查看: 4661|回复: 15
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LED24760X
发表于 2014-9-12 12:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕是这样,还有救吗?怎么修!!!屏号是M240HW01 VB
发表于 2014-9-12 12:58:31 | 只看该作者 �
首先换根屏线试试,不行用通用板点点看,还是一样就要换屏
发表于 2014-9-12 13:48:54 | 只看该作者 �
看图未必就是屏坏了,通用板点屏试试。
发表于 2014-9-12 14:21:57 | 只看该作者 �
看看板有明显的故障没!如果没得话,要是屏的话,就没价值了!
发表于 2014-9-12 14:28:36 | 只看该作者 �
点过屏了,这种屏的问题可以修吗???
换屏太贵了
发表于 2014-9-12 15:07:57 | 只看该作者 �
能修好就修吧,节约资源是每个人的义务。大家说对吗
发表于 2014-9-12 19:07:49 | 只看该作者 �
这个型号修过,容易出现X驱动IC被击穿的问题
坏的不多还好,坏太多的话,材料不好找
你的料是哪里找来的?  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:08
发表于 2014-9-12 19:32:14 | 只看该作者 �
如果真是屏的问题,这不好修
发表于 2014-9-12 20:36:40 | 只看该作者 �
换块驱动板试试
发表于 2014-9-12 23:08:43 | 只看该作者 �
逻辑板没有问题就是列驱动有问题了,不太好弄啊。
我点过屏了。就是液晶屏本身的问题。这种问题能修吗? 关键现在没大神指点我不敢动手  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:46
发表于 2014-9-13 19:46:13 | 只看该作者 �
关键现在没大神指点我不敢动手
发表于 2014-9-14 15:12:43 | 只看该作者 �
如果是屏的话我们基本是搞不定的。
液晶就是这样很脆弱!
发表于 2014-9-17 10:30:52 | 只看该作者 �
换TAB,不过一般地方换不了
发表于 2014-9-23 09:08:53 | 只看该作者 �
坏的不多还好,坏太多的话,材料不好找
你的料是哪里找来的?
发表于 2014-9-23 10:11:44 | 只看该作者 �
看来不好整了,要仔细查逻辑板
发表于 2014-9-26 12:43:07 | 只看该作者 �
屏有问题的话,修的价值不高,需要专业工具,而且修复率不高
