查看: 1399|回复: 4
求高人指点PWM3.3V奇怪波行
发表于 2014-9-12 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750,待机0.03,正常应该是0.01,3 5V芯片是RT8223,我换TPS51123上去后PWM5V电压正常,3V电压如下图,有没有人遇到过?3 5V线性正常,上管G极波行也正常,对地值400多,上下管全换过,芯片换了三个,故障一样
发表于 2014-9-12 11:12:17 | 只看该作者 �
这是3V电感后级波形吗??看起来软启动波形抖动历害,并且幅值过高(将近4V了吧)~!!换个电容试试吧!!不形再找原因!!
就一个固态电容,能换成330的吗,有人试过吗  详情 回复 发表于 2014-9-12 12:28
发表于 2014-9-12 11:23:24 | 只看该作者 �
看看,先路过
发表于 2014-9-12 11:46:05 | 只看该作者 �
这么回事这样,3V电压正常么。。
发表于 2014-9-12 12:28:24 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-9-12 11:12
这是3V电感后级波形吗??看起来软启动波形抖动历害,并且幅值过高(将近4V了吧)~!!换个电容试试吧!! ...
