查看: 4080|回复: 14
触发保护
发表于 2014-9-12 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的机器,在电脑里是触发保护,于是侧主板上没有短路迹象,于是换了个电源正常,把坏的那个电源绿色线短接,风扇抖动了一下停止,可认为是保护了,有5V待机,求思路
发表于 2014-9-12 11:01:12 | 只看该作者 �
看PG掉电的瞬间有木有电压跳变,,,如果有就是主控或者比较器,没有就是T1输出级的线路及反馈--------最直接就是换个主控试试
发表于 2014-9-12 12:42:00 | 只看该作者 �
重点检查各个滤波电解性能或者采用替换法试试看吧。
发表于 2014-9-12 13:52:20 | 只看该作者 �
上图和主芯片型号和电压监控芯片型号
主控IC是TSM111CN  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:47
发表于 2014-9-12 19:47:24 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-9-12 13:52
上图和主芯片型号和电压监控芯片型号
主控IC是TSM111CN
最好上图,才好分析  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:02
发表于 2014-9-12 22:02:59 | 只看该作者 �
最好上图,才好分析
发表于 2014-9-12 22:53:18 | 只看该作者 �
二楼说的不错。
发表于 2014-9-14 12:07:42 | 只看该作者 �
有5VSB说明辅助电源没问题,主电源进入保护状态了,首先检查输出各级的整滤波二极管及电容否有短路或漏电的现象,然后再来看看控制推挽部分及主电源开关管,不知道该电源采用什么芯片?7500B+339,还是EM311+SG6105(HS8108B),能提供一下吗?
TSM111 这个应该是主控芯片  详情 回复 发表于 2014-9-14 15:35
发表于 2014-9-14 14:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上详细照片,才好判断
只有这些图片了[attachimg]770146[/attachimg][attachimg]770147[/attachimg][attachimg]770148[/attachimg][attachimg]770149[/attachimg][attachimg]770150[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:41
发表于 2014-9-14 15:35:38 | 只看该作者 �
huangzz047 发表于 2014-9-14 12:07
有5VSB说明辅助电源没问题,主电源进入保护状态了,首先检查输出各级的整滤波二极管及电容否有短路或漏电的 ...
TSM111 这个应该是主控芯片
发表于 2014-9-14 16:41:44 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-9-14 14:43
上详细照片,才好判断
只有这些图片了
测量高压电容均压是否平衡  详情 回复 发表于 2014-9-15 08:17
先把灰尘清理干净后,上清楚图,包括小板子图  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:15
发表于 2014-9-14 21:15:41 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-9-14 16:41
只有这些图片了
发表于 2014-9-14 21:34:05 | 只看该作者 �
看外观还算正常!可先断开各保护支路中的齐纳二极管,当断开某个不保护了即为该支路电路有问题。
发表于 2014-9-14 21:49:02 | 只看该作者 �
TSM111CN,不是好了解这IC,先看看别的朋友解说
发表于 2014-9-15 08:17:02 | 只看该作者 �
只有这些图片了
测量高压电容均压是否平衡
