查看: 3872|回复: 14
HP 5310M 不触发求指点
发表于 2014-9-12 10:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是5310M LA-5221P ,AM82801IUX + KBC1091,图纸论坛有不发了,故障是不触发,待机3V 5V正,南桥EC的晶振OK,开关上3.3V跳变分两路,一路ON/OFFBTN_KBC#到1091第79脚,另一路ON/OFFBTN#到南桥,但是南桥没有SLP_S3#无动作,重写BIOS,加焊SB无效,求大神指点思路
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:54:43 | 只看该作者 �
修复成功,只换南桥。记录封贴
楼主的维修方向还是正确的,恭喜楼主搞定,我很少换南桥,即使换南桥也没好过,我估计还是思路有问题。  详情 回复 发表于 2014-9-17 12:09
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-12 10:34:37 | 只看该作者 �
南桥有很多要查   RTC电路啊    南桥待机电压啊等
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-9-17 12:09:03 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2014-9-16 22:54
修复成功,只换南桥。记录封贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-17 10:03:39 | 只看该作者 �
南桥的所有待机条件都要查
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-12 10:46:54 | 只看该作者 �
南桥复位有吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-12 10:36:18 | 只看该作者 �
还有按开关的时候EC有没有发出请求上电的信号,有没有跳变,还有适配器检测信号也要有EC才会工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-12 10:28:15 | 只看该作者 �
HP有些是充电器坏了
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:09:05 | 只看该作者 �
LID_SW# 起初只有1.1V,加焊南桥才有的3.3V,是否南桥OVER? PM_RSMRST#是正常的3.3V
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-9-17 18:19:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 18:44:13 | 只看该作者 �
见过rtcrst不正常引起不触发的
发表于 2014-9-17 19:37:10 | 只看该作者 �
这种情况只要按照时序来修还是比较简单的
发表于 2014-9-17 21:42:15 | 只看该作者 �
恭喜楼主,毛爷爷又到手了
发表于 2014-9-17 21:53:14 | 只看该作者 �
问下楼主,您都测量啥了,让你确定南桥坏了
发表于 2014-11-18 13:48:52 | 只看该作者 �
只要EC有动作  基本上可以换南桥
