查看: 2028|回复: 7
求助富士S1810机器怪问题
发表于 2014-9-11 23:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机在第一次启动的时候,不停的做出纸状态,然后把旁边的侧门一打开,再关,一切就正常,每次都是这样,因为不太懂打印机,所以求助一下各位指点一下,感谢了。
发表于 2014-9-12 16:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题吧,坐等高手解答
发表于 2014-9-13 14:44:18 | 只看该作者 �
这个机器 倒是没修到过,不过原理应该差不多,不停的出纸,就说明搓纸轮一直在转动搓纸,应该是控制搓纸轮的组件出问题了,其它机器上都是一个继电器(也叫离合器),你顺着搓纸轮的一个传动杆看看,能不能找到那个组件。
发表于 2014-9-14 11:56:38 | 只看该作者 �
应该是离合器故障或检查下看有没有杂物。
发表于 2014-9-14 16:15:34 | 只看该作者 �
离合器不复位; 、、
发表于 2014-9-15 00:58:22 | 只看该作者 �
新手求指点,离合器是在那个位置、?能有具体的相关的图片来解答吗?勿见笑,确实是新手,感谢楼上几位的指点。
你打开侧盖带铜圈的,控制铁卡开合的,,  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:30
发表于 2014-9-15 22:30:55 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2014-9-15 00:58
新手求指点,离合器是在那个位置、?能有具体的相关的图片来解答吗?勿见笑,确实是新手,感谢楼上几位的指 ...
你打开侧盖带铜圈的,控制铁卡开合的,,
发表于 2014-9-18 14:04:47 | 只看该作者 �
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
