查看: 4539|回复: 17
求助华硕X84H(K84HR)板号K43LY "REV:5.0"没1.5vCPU电压
发表于 2014-9-11 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84H(K84HR)板号K43LY "REV:5.0"没1.5vCPU电压,其它电压都有。
这里借别人一张图说明一下,先谢谢了。
电感R36打表只有5欧。想问一下有这板号的这个电感对地阻值是多少的?
发表于 2014-9-11 17:48:17 | 只看该作者 �
打值不为0一般可以认为是正常的 你查一下为什么CPU供电没有出来呢 条件都满足了吗
发表于 2014-9-11 18:06:35 | 只看该作者 �
你提供的信息有点少啊,看CPU供电芯片工作条件都满足没
发表于 2014-9-11 21:38:55 | 只看该作者 �
查了,条件都基本满足了,现在怀疑上下场管,买了2对回来换,真是气死人了,焊上打阻值19V对地400多,一通电就短路,断电再打19V对地阻值变成0欧了。这管是什么品质吗!!没换之前19V还不会短路。
发表于 2014-9-11 21:45:38 | 只看该作者 �
你不会买的是翻新的吧
发表于 2014-9-11 22:32:29 | 只看该作者 �
本机开始的问题是开机用着用着就断电,断电时间长短不定,断电后开启灯和另外一个灯在闪。1.5v;1.8V;3.3V;5V都有,除了R36没电压,所有电感都有电压,通电后,开启灯和另外一个灯在闪,CPU电源管理RT8166B32脚有CPU—VRON—PWR电压有3.3V跳变,桥和显卡有温度,
发表于 2014-9-11 22:35:40 | 只看该作者 �
淘宝上,说的是全新的!!!焊下后19V正常,开启灯和另外一个灯在闪了。
发表于 2014-9-11 22:43:05 | 只看该作者 �
对地值应该是正常的。
发表于 2014-9-11 22:43:44 | 只看该作者 �
想问一下,RT8166B38脚的P-VCORE-DL和40脚的P-VCORE-DH要怎么条件下满足才可以出电压?
发表于 2014-9-12 08:07:04 | 只看该作者 �
只要CPU的开启信号正常了,换电容先,换芯片。
发表于 2014-9-15 12:25:52 | 只看该作者 �
对地值不正常,正常的是20几,我有个好板
发表于 2014-9-16 14:21:01 | 只看该作者 �
有图纸,就发个呀
发表于 2014-9-18 14:06:20 | 只看该作者 �
楼主的解决没有   我有个和楼主的一样的问题
发表于 2014-9-18 14:11:16 | 只看该作者 �
我的对地8欧 也是R36没电压    其余电感都有    CPU电源管理RT8166B32脚有CPU—VRON—PWR电压有3.3V跳变   显卡 北桥  南桥都有温度      楼主的问题解决了吗
发表于 2014-9-18 14:59:57 | 只看该作者 �
今天华硕都不知道见了多少台了,坐等结果。
发表于 2014-9-18 19:54:48 | 只看该作者 �
搞好了,换了电感旁边的对管,对管是P0903BK和P0603BK,淘宝上的东西真是不小心就买到假货,第二次买的一焊上就OK了,用了两天没问题,但不知道又可以熬多长时间!!!!
发表于 2014-9-18 20:00:43 | 只看该作者 �
是1.5V电感旁边的那对管,第二次是在“瑞芯宜专业本本IC”店买的,是真的,一焊上就OKB了。
发表于 2014-9-18 20:03:54 | 只看该作者 �
他的店页面太多是没有放上的,要问他才有,3元一个。
