查看: 2175|回复: 5
[联想]
驱动板插上电压跳变 开启针飞3v可以显示但是按关机屏幕灯光还工作
发表于 2014-9-11 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer al1916w来时故障是  不显示 指示灯有绿变黄一直循环   拆开后测电压都正常唯有开启针没电压  经过直接飞条3v的线给它后可以正常显示 但是按关机后灯管还是在工作  哪位指导一下
发表于 2014-9-11 15:52:22 | 只看该作者 �
开启的3V 你是直接给常在的3V,所以一通电3V就在了,屏幕开启白屏。
发表于 2014-9-11 16:18:45 | 只看该作者 �
好了   更换了电源板上面电容!往能帮助修到类似这样的显示器的兄弟!
发表于 2014-9-12 10:22:14 | 只看该作者 �
飞5v屏供电到开启
这招不错 谢谢大神赐教了  详情 回复 发表于 2014-9-12 12:02
发表于 2014-9-12 12:02:29 | 只看该作者 �
玩你妹 发表于 2014-9-12 10:22
飞5v屏供电到开启
这招不错  谢谢大神赐教了
发表于 2014-9-12 14:53:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
