查看: 2277|回复: 9
HP 540
发表于 2014-9-11 15:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一款  HP540  INLEL  集显笔记本。开机电流上到  0.8A  掉电重启,有到0.8A又掉电重启,反复。BIOS刷过。。北桥焊过。求大神给个维修思路。
发表于 2014-9-11 16:34:47 | 只看该作者 �
你把内存拆了,你开机看电流到哪了,是不是没过内存?
内存插不插 现象 都一样  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:18
发表于 2014-9-11 20:18:06 | 只看该作者 �
内存插不插   现象  都一样
那就还没过内存呀?查内存条件满足了没?  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:05
发表于 2014-9-11 22:28:27 | 只看该作者 �
查图纸吧 没有捷径的 找图纸去吧
发表于 2014-9-11 22:51:18 | 只看该作者 �
先按供电时钟复位排查吧。
发表于 2014-9-11 23:09:10 | 只看该作者 �
0.8A还没到内存呢。
发表于 2014-9-12 07:42:15 | 只看该作者 �
开机掉电,一般缺电居多,你重点点,那些供电电感都正常不
发表于 2014-9-12 09:05:10 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2014-9-11 20:18
内存插不插   现象  都一样
那就还没过内存呀?查内存条件满足了没?
发表于 2014-10-8 11:39:09 | 只看该作者 �
CPU供电,时钟,复位有没啊。。?
发表于 2014-10-8 11:49:24 | 只看该作者 �
如果没有CPU复位就倒推时序一步步来查
