查看: 3739|回复: 8
DELL JL1117 rev:a01主板
发表于 2014-9-11 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL JL1117 主板 诊断卡显示d0  是雷打的  网卡拆了  南桥换了  现在可以通电了  开机 跑d0  报警   不知道怎么搞了 BIOS也刷了 还是一样的
发表于 2014-9-11 16:38:52 | 只看该作者 �
D0 跑显卡部分 ?
发表于 2014-9-11 22:18:56 | 只看该作者 �
原装板不一定支持诊断卡,不要被代码骗了。上内存和不上内存试是否一样再维修。
不上内存跑DO 上内存也是跑D0  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:44
发表于 2014-9-12 11:44:58 | 只看该作者 �
不上内存跑DO  上内存也是跑D0    是开机直接D0报警
发表于 2014-9-12 13:27:07 | 只看该作者 �
查查内存供电正常不,这样的情况就两种,一般情况下
发表于 2014-9-18 12:25:16 | 只看该作者 �
修好没有           ?
发表于 2014-9-18 14:38:04 | 只看该作者 �
查查内存供电正常不
发表于 2014-10-13 13:51:00 | 只看该作者 �
楼主,机器修好了没有,我有一台和你故障一样的,插不插内存都是跑D0。
发表于 2016-12-2 11:13:10 | 只看该作者 �
楼主,我的板子和你一样但是为什么我的板子不能触发PSON没有拉低怎么修
