查看: 1566|回复: 3
不开机
发表于 2008-11-22 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
775主板,杂牌,故障如下:
无法开机,但用风枪对SB加热后,能正常开机、正常工作;SB冷却后,又无法开机。
换过晶振、谐振电容、加焊过SB,现象依旧,望走过、路过、跑过、飞过的高手给点指教。拜谢!!!
发表于 2008-11-22 18:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB虚焊
空焊之类了哦
发表于 2008-11-23 00:12:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不开机的时候是不是32.768不起震?
既然换了那么多东西
只有先换IO,不行再做桥了
发表于 2008-11-23 00:21:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
典型的就是桥空焊了,加焊吧
