查看: 4359|回复: 19
E47A不触发
发表于 2014-9-11 14:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
昭阳E47的机器,带着BIOS电池就不触发,拿下BIOS电池有时不触发,有时触发掉电,偶尔能正常开机进系统,这可能是哪里的问题啊?
发表于 2014-9-11 14:22:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
妹儿,问题可多了,电流怎么变化的,这种情况大概范围,肯定是供电出问题,不晓得待机电压是否正常,我这小小白总结的就是一看二摸三测量,,你试试看。。中
1看外观,是否有各种痕迹。
2摸哪些元器件过于发烫
3 测量各大电路公共点是否有供电。
发表于 2014-9-11 14:22:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
能开机显示的时候按开关关上再开就又不触发了
发表于 2014-9-11 14:23:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有元器件性能不良。。导致
发表于 2014-9-11 14:38:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
     加焊下EC
发表于 2014-9-11 14:59:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
加焊了,也不管用呢
发表于 2014-9-12 08:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔掉电池可以触发,你刷个BIOS试试
发表于 2014-9-15 11:30:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
拔掉电池偶尔能触发,开机以后关机再开就又不触发了
发表于 2014-9-15 12:33:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥经常虚汗吧
发表于 2014-9-15 12:52:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下电压  BIOS
发表于 2014-9-15 12:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
35V 都出来了没?
发表于 2014-9-15 14:20:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS看看
发表于 2014-9-15 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题不好修啊
发表于 2014-9-15 15:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是南桥待机电压,从COMS供电与3VCPU电压的二极管坏了
发表于 2014-9-16 11:39:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换过南桥,刷过BIOS了,也不行
发表于 2014-9-16 12:24:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我给补充 ! 不上BIOS电池   接电源正常开机  强行用开光关 下次就不触发了  如果是断电关机的 下次正常开机 是不是 呵呵 !!
发表于 2014-9-16 12:26:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有时不带BIOS也开不了机,加电掉电
发表于 2014-9-16 12:37:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换EC呗看看,有料版的情况下
发表于 2014-9-16 12:48:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你刷的是哪个bios EC 的还是桥的 !!
发表于 2014-9-16 15:38:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
2个都刷过了
