查看: 5819|回复: 12
[三星]
三星E1920开机白屏,有时候正常用一会就白屏了
发表于 2014-9-11 12:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拿过来时一直白屏,客户说有时候一开就正常,用一会就白屏,现在到我这都是白屏,拆机测量屏供电VIN3.8v,奇怪了,正常是5V,找个通用板上去正常显示,屏没问题。屏接口电压是4.5V,测量他的电源板上5V也是3.8V,空板也是3.8V。我用通用高压板先打亮灯管,在他的驱动板飞两个线,用电流表调到5V。开机指示灯亮了,但是还是白屏,我断定是驱动板坏了,屏VIN是4.5V,但是我想修好这个驱动板,会是哪里问题
发表于 2014-9-11 13:01:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
屏供电 测测
发表于 2014-9-11 13:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南
可能是屏坏了吧
我用LG一套上去正常显示,屏是好了,问题不知道是不是屏供电不够照成的还是驱动板BIOS问题,排线也换过。还是电源板本事5V电压输出问题。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:24
发表于 2014-9-11 13:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-9-11 15:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以刷程序试试
发表于 2014-9-12 16:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
还是供电问题
到底是驱动板供电问题还是电源板供电问题呢。要是换板换哪块  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:11
发表于 2014-9-12 22:48:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习  学习  修你没 分享一下三
发表于 2014-9-13 10:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-9-13 18:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修好了,是驱动板问题,驱动板到屏VIN的一个6脚开关管坏了,代个三极管就好PNP。开一天都正常
我有一台跟你一样的 也是白屏 不过屏供电正常 那个6脚管转换也正常。  详情 回复 发表于 2014-9-19 09:49
发表于 2014-9-19 09:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的已经证实是屏坏了,客户不换 退单子了。  详情 回复 发表于 2014-9-23 17:06
客户用两天又回来了,直接换了一套飞利浦套件给他了  详情 回复 发表于 2014-9-23 16:59
发表于 2014-9-19 10:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是驱动板坏了
发表于 2014-9-23 16:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-9-23 17:06:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
