查看: 3094|回复: 8
北桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-22 17:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥怎么判断好坏?
发表于 2008-11-22 17:08:57 | 只看该作者 �
看NB的几组输出供电是否正常
发表于 2008-11-22 17:19:41 | 只看该作者 �
谢谢  可否详细一点
发表于 2008-11-23 17:11:29 | 只看该作者 �
我也想知道怎样判断北桥的好坏?
发表于 2008-12-15 19:08:47 | 只看该作者 �
可以量内存那些数据线 地址线的对地阻值
发表于 2008-12-21 22:15:53 | 只看该作者 �
我也想知道那位高手能详细回答下吗
发表于 2008-12-21 22:34:58 | 只看该作者 �
可以从三个方面来判断北桥的好坏:
1. 北桥的几组工作电压(有哪几组电压,可以查看主板电路图的PDF文档,很多主板的电路图前几页,有全板电压分布图),在北桥周围的电容、电感上测量到这几组电压,还有CPU核心电压除供给CPU外,也提供给北桥供电,取下了CPU,排除其它短路,CPU核心电压对地短路,就是北桥被击穿了。
2. 上CPU假负载打AD线的阻值,正常情况下阻值是一样的(有的主板有几条线阻值不一样,也是正常的)。
3.  打内存插槽的AD线的阻值,正常情况下阻值也是一样的。
发表于 2008-12-23 10:13:26 | 只看该作者 �
电压和AD线的对地阻值
发表于 2008-12-29 08:49:17 | 只看该作者 �
原帖由 我心地飞翔 于 2008-12-21 22:34 发表
可以从三个方面来判断北桥的好坏:
1. 北桥的几组工作电压(有哪几组电压,可以查看主板电路图的PDF文档,很多主板的电路图前几页,有全板电压分布图),在北桥周围的电容、电感上测量到这几组电压,还有CPU核心电压 ...
很详细,学习了
