查看: 7156|回复: 26
y470电流0.2-0.35附送 la6881p 双bios v1.0
发表于 2014-9-11 12:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以为是bios 刷了不行,看一个帖子启发了,走了弯路。
飞了线贴上胶带。试机亮了。装机。
但是又有个问题就是接通电源第一次开机不处罚 之后不按他就自己上电到亮机,楼主之前换了bios芯片,换上去,oK好了,一次触发。
附带亮机bios
y470 la6881p-hm65--ecbios.rar (50 KB, 下载次数: 165)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-9-11 12:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 13:20:57 | 只看该作者 �
这机器问题我也修过   板子背后腐蚀  过孔断线了19v
发表于 2014-9-11 13:31:50 | 只看该作者 �
这板子是进过水吗,还是通病
发表于 2014-9-11 13:38:08 | 只看该作者 �
很多有这个毛病吗
发表于 2014-9-11 13:40:12 | 只看该作者 �
走了很多弯路啊,不过修好就好
,一开始的故障很想bios 但是刷了个ec 情况就变了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:55
发表于 2014-9-11 13:51:26 | 只看该作者 �
PQ901在哪里?粘个图过来。
飞线电容右侧。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:56
在我帖子第一个图片上,白色标签上面单独一个mos管。  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:56
发表于 2014-9-11 13:51:54 | 只看该作者 �
我的这台机器不是进水。
发表于 2014-9-11 13:53:17 | 只看该作者 �
算是通病,
发表于 2014-9-11 13:55:08 | 只看该作者 �
博技电脑维修 发表于 2014-9-11 13:40
走了很多弯路啊,不过修好就好
发表于 2014-9-11 13:56:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-11 13:51
PQ901在哪里?粘个图过来。
实物图看见了,最右下角的MOS管。我的意思是粘个线路图过来,让大家知道引自哪个位置的电压。  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:09
发表于 2014-9-11 13:56:57 | 只看该作者 �
PQ901在哪里?粘个图过来。
飞线电容右侧。
发表于 2014-9-11 14:05:58 | 只看该作者 �
有点没看懂,为何两个电容要接到23脚的0欧电阻上呢!能解释一下吗?谢谢!!
哦,明白,谢谢哈  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:21
那两个电容是pq901供电的。只要是和pl901通的19v都可以飞  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:13
发表于 2014-9-11 14:09:30 | 只看该作者 �
[attachimg]769312[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:15
发表于 2014-9-11 14:11:05 | 只看该作者 �
低调赚分路过
发表于 2014-9-11 15:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 15:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 15:21:30 | 只看该作者 �
这个机子的故障是VIN没有19V吗
是的23没19v  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:23
发表于 2014-9-11 15:23:39 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-11 15:21
这个机子的故障是VIN没有19V吗
是的23没19v
发表于 2014-9-12 09:21:34 | 只看该作者 �
哦,明白,谢谢哈
没事应该的、  详情 回复 发表于 2014-9-16 14:58
