查看: 4646|回复: 18
联想G400 维修
发表于 2014-9-11 00:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台G400的笔记本   显卡短路, 手上没有216-0841000 ,客户在旁边等着要拿走,淘芯片是来不及了,就把显卡供电的复合管拆掉,开机正常,装完系统oK 了
发表于 2014-9-11 10:02:45 | 只看该作者 �
楼主这以后有可能返修不?
发表于 2014-9-11 23:12:02 | 只看该作者 �
不懂其一。。。。独显不供电???
CPU 是 带核显的 不用独立的  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:21
发表于 2014-9-12 07:39:16 | 只看该作者 �
这也是应急的一种解决的方法,只是会不会很快返修,就不知道了
哈哈 应该不会的 用CPU集显就 可以了 客户不玩游戏的 ,等于就是没有安装独立显卡驱动一样  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:20
发表于 2014-9-12 07:54:32 | 只看该作者 �
楼主所说的在显卡什么地方啊!没听过什么复合管
就是显卡供电  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:19
发表于 2014-9-12 11:15:08 | 只看该作者 �
应该说是上管把。把独显的供电断开,然后直接用集成的显卡
上管和下管 集成在一个管子里面  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:18
发表于 2014-9-12 22:18:45 | 只看该作者 �
上管和下管 集成在一个管子里面
发表于 2014-9-12 22:19:28 | 只看该作者 �
就是显卡供电
发表于 2014-9-12 22:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 22:21:37 | 只看该作者 �
37373358 发表于 2014-9-11 23:12
不懂其一。。。。独显不供电???
CPU 是 带核显的   不用独立的
发表于 2014-9-13 21:33:28 | 只看该作者 �
这也行呀,万一客户发现了怎么办呀
发表于 2014-9-13 21:40:52 | 只看该作者 �
那这机子一定是双显卡吧
发表于 2014-9-13 21:52:56 | 只看该作者 �
p这是独显改集显的方法
发表于 2014-9-13 22:44:38 | 只看该作者 �
楼主牛啊!不过这也是一种应急的办法!
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-9-13 23:11:54 | 只看该作者 �
还是要有点实力才行
发表于 2014-9-13 23:16:36 | 只看该作者 �
应急情况是可以  但万一客人后期看到只有集显了 这个情况 你解释又得半天  人家以为你把他显卡顺走了
发表于 2014-9-13 23:28:45 | 只看该作者 �
改集显了呗
发表于 2014-9-14 00:02:08 | 只看该作者 �
有没有这个图纸  搞个出来呢
发表于 2014-9-14 00:41:02 | 只看该作者 �
拆掉复合管就行了嘛!
