查看: 3314|回复: 16
你快速辨别“返修的硬盘
发表于 2014-9-10 21:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       因为硬盘的技术含量比较高,全世界也就这么几个地方可以生产,所以在保修期内的硬盘,都是返回到原厂家去修理,而厂家在维修硬盘之后,会在盘面上做出相应的标识,这成了我们区别的重要标志了,不过因为是用英语书写的,如果不注意可能会忽略过去。
       如有的硬盘在“生产日期”后而有一个“R”字母,这其实标注的是返修的日期,而不是生产日期;另外在标注方框中,可以看到浅蓝色的“REFURBISHED”(英语整修的意思)字样,在右上角还有一个比较显眼的“Refurbished”,大家在硬盘上看到这样的标记,就一定不要购买了。另外,如果硬盘的价格比别处要便宜很多,也有可能是返修硬盘,还是“不要贪便宜”。
发表于 2014-9-10 21:27:53 | 只看该作者 �
你讲的是某个品牌的返修吧
不是所有牌子硬盘都这样标示
发表于 2014-9-11 14:47:15 | 只看该作者 �
有点遗憾,没有配几张图。
发表于 2014-9-11 17:18:22 | 只看该作者 �
不是所有品牌返修都是这样子的
发表于 2014-9-11 20:47:33 | 只看该作者 �
WD 的硬盘是这样标识的
发表于 2014-9-27 21:34:22 | 只看该作者 �
支持下!!!!!!!!!
发表于 2014-9-28 20:22:30 | 只看该作者 �
楼主怎么没有配图啊?
发表于 2014-10-27 12:52:30 | 只看该作者 �
我是看接口有没插过,再看下那锣丝口有没有拧过
发表于 2014-10-27 21:25:12 | 只看该作者 �
原来是这样,放图来看看。
发表于 2014-10-28 08:37:58 | 只看该作者 �
上个图就好了。以前还看到个说返修的会在盘体上打个点
发表于 2014-11-4 17:18:43 | 只看该作者 �
那么大个厂家返修的硬盘直接流入市场是不是说返修率高了?
发表于 2014-11-7 15:21:44 | 只看该作者 �
没大关心过哦!!!
发表于 2014-11-7 17:16:37 | 只看该作者 �
以后买硬盘要小心了
发表于 2014-11-20 21:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习
发表于 2014-11-22 17:03:16 | 只看该作者 �
万分感谢!
发表于 2014-12-9 12:22:28 | 只看该作者 �
st的好像周圈是浅绿色的
发表于 2014-12-9 16:55:01 | 只看该作者 �
学习了,生产日期在哪,从来没注意过
