查看: 5383|回复: 6
求华硕代工惠普P4SD-LA主板BIOS rev 1.06
发表于 2008-11-22 16:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
论坛上找了几处这个BIOS,不知为什么,下载下的BIOS文件325.RAR解压缩时均显示错误,请哪位好心人重传个给我,急用,谢谢!!我的主板图如下。
发表于 2008-11-22 16:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-11-22 16:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... =392522&lang=en
发表于 2008-11-22 16:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼上的两位,我试下!
发表于 2008-11-23 18:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的问题终于解决啦,原来不是BIOS问题,事实在维修中BIOS出错还是比较少的,所以不跑码不一定就是BIOS的问题。
发表于 2008-11-25 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是南桥旁边的1394芯片问题,吹掉即可。我修了整整两天才找出,你试试!
发表于 2008-11-25 11:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
另外雷击的板,要注意检查AS-016芯片旁边的N沟道MOS管702,易损坏。
