查看: 5009|回复: 45
让人无地自容的电容
发表于 2014-9-10 18:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这几一天实在是闲的蛋疼呀,十五爬山回来累的够呛,原本的散心也适得其反,人活着不就是这样呀,舒服是留给死人的,啥时我也舒服上一次两次的?哈哈哈,我舒服了谁服务大众呀,我得让机器不舒服。
  闲话不多说,言归正传(学说书估计比修电脑挣钱)
  此话从八月十五前说起,一日一同行送一机器,一联想e43l本,大短,与其细说详由,机器留下
  同行前脚一走,后脚赶紧拆机检测,心想短路好修(菜鸟那是激动呀),拆机裸板,目测一遍,无进水痕迹,果断万用表对着主板就是一阵乱戳,先找的大的件,大电杆一阵戳,阻值正常,于是用到了法宝{烧鸡},不说不饿一说真饿了,电压调低点,一点一点最后目标锁定啦,在CPU供电的地方有两个电容对地,一端是19v,换之好了,,,,,,同行取走
  今天阳光明媚,今天真是倒霉,大清早就遇到返修的,还是哪个天杀的e43l,不开机,有待机电压0.005,开关无反应,沟通好现象不一样后,留下赶紧拆机,心想之前没动过别的呀,拆机后量开关线没电呀,会不会断线啦,心里一阵暗喜,又是一阵乱戳,没断线,怎么办?找到待机芯片ISL6237量一下3.5v发现没有,这个咋办?芯片坏啦?菜鸟不知道咋量芯片的条件,只知道对着图纸把所有的供电,有电压的引脚都量了一遍,没发现异常,这可好,迷茫了
  幸好芯片ISL6237有备货,换上吧,,,,现象还是一样,尿湿了,,,,又在论坛里下了一份BIOS,还是一样,,,这可咋办?,,,这比谈对象还要揪心,要不我现在还单身呢,,哈哈,言归正转,去讨论一下,,,,菜鸟是不是应该量一下对滴阻值呢?一戳,哎妈呀,心都凉了,3v直接对地,把电杆挑开后,电感后级短路,3v呀,再来只烧鸡,咋就是烧不出来呢,差点调高了电压,最后被一个电容好一个烫,谁会想到,我被电容狠狠得爆了一下,就这一下下,够受的,菜鸟就是菜鸟呀(直接上图,顺带着图纸和BIOS),发这个帖子唯一目的就是告诉像我这样的菜鸟级的,不会可以学,不怕你不会就怕你不学,修板子一定要细心仔细啦,就像挑自己的媳妇一样,别人的也一样,哈哈哈,菜鸟发贴,大师们多多指教
QUANTA DALE9EMB8D0-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1 E43L.pdf
1.4 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e43l intl集显.zip
1.27 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
欧BA拉 + 5 赞一个!
一个。 + 5 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 3 很给力!
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-10 18:44:31 | 只看该作者 �
直接测电阻测不出来吗?
懒得量了,直接烧的  详情 回复 发表于 2014-9-10 18:45
发表于 2014-9-10 18:45:04 | 只看该作者 �
维修不易,感谢有迅维啊。。。。
恩恩,是呀  详情 回复 发表于 2014-9-10 18:46
发表于 2014-9-10 18:45:57 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-9-10 18:44
直接测电阻测不出来吗?
懒得量了,直接烧的
发表于 2014-9-10 18:46:49 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-9-10 18:45
维修不易,感谢有迅维啊。。。。
恩恩,是呀
发表于 2014-9-10 18:47:52 | 只看该作者 �
没有点位图好修吗?
那种没有零件标示的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:48
还可以呀,比起华硕的好多啦  详情 回复 发表于 2014-9-10 18:48
发表于 2014-9-10 18:48:46 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-9-10 18:47
没有点位图好修吗?
还可以呀,比起华硕的好多啦
发表于 2014-9-10 18:57:58 | 只看该作者 �
比起华硕的好多了,华硕一烧烧一堆零件
而且还不好修  详情 回复 发表于 2014-9-16 09:26
而且还没有图纸没有资料  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:22
发表于 2014-9-10 18:58:50 | 只看该作者 �
发现现在好多机器都是电容短了   烦得很
电容烧了对菜鸟来说还好修呀  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:24
发表于 2014-9-10 19:13:43 | 只看该作者 �
如果能有这种热成像仪该多好
赶紧买个,不过用男人最敏感的地方比这个好,哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:23
发表于 2014-9-10 19:22:51 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-9-10 18:57
比起华硕的好多了,华硕一烧烧一堆零件
而且还没有图纸没有资料
发表于 2014-9-10 19:23:38 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-9-10 19:13
如果能有这种热成像仪该多好
发表于 2014-9-10 19:24:33 | 只看该作者 �
yxwudi 发表于 2014-9-10 18:58
发现现在好多机器都是电容短了   烦得很
电容烧了对菜鸟来说还好修呀
发表于 2014-9-10 19:33:30 | 只看该作者 �
楼主挺幽默!烧鸡用的如火纯青。
,主要是喜欢吃烧鸡  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:48
发表于 2014-9-10 19:35:58 | 只看该作者 �
要是让我捡到这机器修那就爽歪歪了
发表于 2014-9-10 19:38:08 | 只看该作者 �
看来烧鸡大法挺好用
发表于 2014-9-10 19:40:16 | 只看该作者 �
    学习学习
发表于 2014-9-10 19:54:27 | 只看该作者 �
常规的维修没有太多的技术含量,不过能修好就是 高手
发表于 2014-9-10 20:31:11 | 只看该作者 �
确实,有点不细心
发表于 2014-9-10 20:49:00 | 只看该作者 �
华硕没有电路图和点位图不好修。
