查看: 13939|回复: 133
电钻暴力维修联想B460E板层短路
发表于 2014-9-10 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这联想B460E是上个月卖出去的,保修三个月,才一个月多点就出了问题,还是大短路。
内存供电上场管输入部分烧的很厉害,还是板层内部短路的,想着死马当活马医了,电钻钻了个大洞,飞了根线到,想不到修好了
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
梦魇魔障 + 5 牛逼
爱上时间 + 5 下次在遇到 这个地方短 也 打洞
蓝天5734 + 5 笔记本就要暴利
发表于 2014-9-10 19:23:10 | 只看该作者 �
在短路点两端接电源利用大电流将其烧断行不行?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-11 08:36:22 | 只看该作者 �
太猛了 兄弟 要是有几条内层线 看你猛 不过修好了还是值得庆祝
发表于 2014-9-10 19:40:02 | 只看该作者 �
试过,好臭害怕会不会把PCB板其他部分烧毁了
发表于 2014-9-10 19:34:40 | 只看该作者 �
高手在民间。。。
发表于 2014-9-10 18:24:22 | 只看该作者 �
我这也有个主板也是这种情况。不知道用这种方法行不行的通呢?我的是DELL的,也没有敢试。
发表于 2014-9-10 18:18:53 | 只看该作者 �
牛人,修牛板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-10 18:04:15 | 只看该作者 �
呵呵。。 平时都是用刀打洞。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2014-9-10 20:05:03 | 只看该作者 �
胆也太大了吧!死马当活马医的代表!
发表于 2014-9-10 20:05:08 | 只看该作者 �
好在供电上场管输入部分板层除了供电走线外没有其它的信号走线。幸运儿!
其实我也怕会有其他信号线会被影响,打洞后跑了下线路,内存部分没问题,才敢直接飞线的。  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:19
发表于 2014-9-10 21:04:40 | 只看该作者 �
巧合,不错!!一钻就好
发表于 2014-9-10 22:11:13 | 只看该作者 �
我对楼主的敬仰之情犹如滔滔江水连绵不绝,这个洞你也敢打???不怕烧鸡鸡?
发表于 2014-9-10 22:14:54 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,胆子太大了,运气太好了,一个字牛
发表于 2014-9-10 22:21:56 | 只看该作者 �
买个可以直接打洞的钻啊。。哈哈
发表于 2014-9-10 22:46:21 | 只看该作者 �
胆子大了,,就成大师了,,,哈哈,顶一个,,
发表于 2014-9-10 23:33:53 | 只看该作者 �
运气真好,中间没走线。
发表于 2014-9-10 23:50:28 | 只看该作者 �
牛人,高手在民间
发表于 2014-9-11 00:30:02 | 只看该作者 �
修板 都用上电钻了 牛人啊
发表于 2014-9-11 07:10:56 | 只看该作者 �
一口气看了好几个帖子没分了,点赞表支持啊
发表于 2014-9-11 08:27:01 | 只看该作者 �
这是艺高人胆大吗
