查看: 1713|回复: 8
Z360 掉电 电流跑0.01-0.03 一秒掉电
发表于 2014-9-10 17:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  5vpcu  3vpcu正常 请问时序下一步怎么查   这种板子现有cpu供电  还是现有1.5v
发表于 2014-9-10 17:41:28 | 只看该作者 �
主板有段路,仔细看看
发表于 2014-9-10 19:05:28 | 只看该作者 �
掉电后还能触发么
掉电后能触发还是掉电  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:28
发表于 2014-9-10 19:44:16 | 只看该作者 �
你这么问,估计没人能报道你了。掉电太多原因了,你这个有可能是短路,也可能二级电压没出来都有可能!
发表于 2014-9-10 19:50:07 | 只看该作者 �
问的太不详细了,真的是没哟棒法回答
发表于 2014-9-10 20:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥谁能说说这种ec带程序吗
发表于 2014-9-10 20:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-9-10 19:05
掉电后还能触发么
掉电后能触发还是掉电
发表于 2014-9-10 20:55:06 | 只看该作者 �
首先你得量下电感,查看是不是有短路的地方,排除短路后,你应该监测下各路供电,观察某路供电是不是没有起来从而导致其他电压掉电,你试试吧
发表于 2014-9-10 22:29:08 | 只看该作者 �
缺电压,仔细再量量看吧, 要不就换板,不会不要乱来哦
