查看: 1805|回复: 2
笔记本945主板不能重启求解
发表于 2008-11-22 15:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:笔记本945主板不能重启。
备注:开机和跑3D都没有问题,在系统内点关机能正常关机
          ,点重启时为关机(这时有硬盘掉电的异常声音发出)。
测量发现的异常:有量测发现在点重启时,芯片PC87551(EC)
       的4PIN的一个受控电压电压由高电平变为低电平(正常的主
       板在重启时一直保持为高电    平)。注:这个电压主要控制
       HDD的3V,5V和KBC的3V等电压的产生,如没有这个高电平,
       也没有前面的电压。
维修动作:更换过EC,南桥,时钟芯片等都没用。
望有修过的高人给指点一下接下来该怎么修啊,有知道主板在重启时的工作原理的,请详细说一下。谢谢了。
发表于 2008-11-22 21:30:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这些故障一般都会出现在IO+SB的开机的主板上面。仔细查查
发表于 2008-11-22 22:02:26 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
好强的手呀,可是我都不知道!
