查看: 3897|回复: 5
金河田355WB问题
发表于 2008-11-22 15:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一个金河田355WB,开始是接220就坏保险管,测量4个整流二极管坏了3个,原来型号是RL205,换成4个FR204,又发现一个13007坏了,换了一个,另外的那个没事就没换.然后接220就不坏保险了,绿线也有4.9V对地电压,但是短接风扇不转,接电脑也不开机,电脑肯定好的.求解,谢谢
发表于 2008-11-22 15:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般开关管坏了推动芯片也好不了。
发表于 2008-11-22 15:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
另外一个也要拆下仔细测量,驱动芯片一般没事
发表于 2008-11-23 14:02:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2个C945换成C1815
KA7500换成TL494
还是老样子呀
郁闷
发表于 2008-11-23 14:07:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
另外KA7500的12脚总是8.4V(好象太低吧)
4脚总是3.2V(算低电平吧)
发表于 2008-11-23 14:15:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
______________________________________
仔细检查,7500边上有个开机保险电阻
