查看: 6534|回复: 44
闪屏还有得救吗
发表于 2014-9-10 07:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一天晚上还用得好好,然后关机,第二天早上一开机就成为了这个样子
开机闪屏没有图像,电源指示灯也跟着微闪。
然后就黑屏但电源指示灯还亮着没有跟着闪了。
,换过了屏测试过,是屏的问题。请求大家帮忙分析一下屏的问题出在了那里,能修吗。会是屏电路的问题吗,能修吗,谢谢!
上传屏电路
补充内容 (2014-9-13 23:24):
把屏线拔掉,白屏长亮
补充内容 (2014-9-13 23:26):
LED的屏
发表于 2014-9-10 07:49:41 | 只看该作者 �
怎么个闪法?拆开看看电容是不是有问题!
换屏测过,驱动板没有问题  详情 回复 发表于 2014-9-10 07:56
发表于 2014-9-10 07:56:29 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2014-9-10 07:49
怎么个闪法?拆开看看电容是不是有问题!
换屏测过,驱动板没有问题
发表于 2014-9-10 08:09:56 | 只看该作者 �
把屏电路上的1117换了试试!
谢谢!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-10 08:27
发表于 2014-9-10 08:24:36 | 只看该作者 �
可能是逻辑板和屛连接的地方有问题了
谢谢!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-10 08:35
发表于 2014-9-10 08:25:08 | 只看该作者 �
供电测下。。。。
发表于 2014-9-10 08:25:28 | 只看该作者 �
驱动板没问题 那就在屏逻辑板上
谢谢!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-10 08:36
发表于 2014-9-10 08:25:44 | 只看该作者 �
VGH,VGL,VCOM ,加码电压。
发表于 2014-9-10 08:27:42 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2014-9-10 08:09
把屏电路上的1117换了试试!
谢谢!谢谢!
发表于 2014-9-10 08:35:53 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-9-10 08:24
可能是逻辑板和屛连接的地方有问题了
谢谢!谢谢!
发表于 2014-9-10 08:36:12 | 只看该作者 �
超帅24k纯帅 发表于 2014-9-10 08:25
驱动板没问题 那就在屏逻辑板上
谢谢!谢谢!
发表于 2014-9-10 08:47:10 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-9-10 08:48:43 | 只看该作者 �
问题解决么楼主别老谢谢
还没有解决  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:52
发表于 2014-9-10 09:09:01 | 只看该作者 �
这个问题,好像不是太好修,一般都直接换屏,有可能是逻辑版坏,也不排除屏本身有问题!
发表于 2014-9-10 09:21:13 | 只看该作者 �
山寨的液晶?
发表于 2014-9-10 09:30:29 | 只看该作者 �
这貌似是屏内线的问题  估计无救
发表于 2014-9-10 09:38:17 | 只看该作者 �
屏芯片坏,可以发专业维修屏的修
发表于 2014-9-10 09:48:03 | 只看该作者 �
没救了 直接换
发表于 2014-9-10 12:41:38 | 只看该作者 �
这种基本没得就了直接换屏吧
发表于 2014-9-10 13:06:20 | 只看该作者 �
换个排线试试,然后查一下逻辑板的主芯片电压
