查看: 10879|回复: 5
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LED48A9000i开机一分钟后黑屏
发表于 2014-9-9 21:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一台长虹LED48A9000i电视机,开机1分钟后就黑屏,但声音正常遥控也正常,我也测了恒流板的供电24也正常背光黑了。我考虑是不是恒流板保护掉了,但又一直没找到对应恒流板的参数,不知从何下手维修了请各位大师帮忙分析分析。
发表于 2014-9-9 22:23:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电视没弄过,显示器要是这情况不是灯管就是高压板的事儿,测测升压板的en,黑屏后还有电压吗!有没有电容坏呀?
发表于 2014-9-10 07:51:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电压都是正常的。恒流板我也换过一块了,故障依旧相同。头都大了,有一个问题是我最不想发生的就是背光出现故障了。要是真背光出问题了可真是麻烦了。要拆屏才能修了。
发表于 2014-9-10 15:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以查一下  黑屏后的背光供电正不正常
背光供电压24V正常但两百伏的电压没了~我怀疑是恒流板芯片保护了但了很久都没找到相关关的资料。恒流板芯片是SSL100SN .  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:54
发表于 2014-9-10 15:51:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还在用这么老的显示器了,该换了,节能又减排
发表于 2014-9-11 20:54:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
荆州王柳 发表于 2014-9-10 15:07
可以查一下  黑屏后的背光供电正不正常
