查看: 3186|回复: 20
笔记本140厚屏LED暗屏怎么修
发表于 2014-9-9 21:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换片好屏还是一样
发表于 2014-9-9 21:38:42 | 只看该作者 �
看看 屏供电 开启 亮度 发出来么
发表于 2014-9-9 22:04:48 | 只看该作者 �
我也是才学,屏出问题无外乎就是那几根线,一根供电线,一根开启线,一根控制线,一根地线,你这种情况查一下屏供电是否缺电压,再试试能不能亮度调节,如果不能,那就换个高压板。。。
LED啊,还有高压板  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:36
发表于 2014-9-9 22:06:27 | 只看该作者 �
如果屏的供电不足,随便找个19伏的电容,飞根线上去就是了,但注意正负级。。
发表于 2014-9-9 22:07:38 | 只看该作者 �
暗屏证明屏供电肯定是正常了的,你换一片好的还是一样就查主板上的19V供电, 有了再查开启信号和ADJ信号
发表于 2014-9-9 22:18:05 | 只看该作者 �
简单方法 找出该机器的图纸 从板子屏线接口哪里测量亮屏条件
也可以从屏的接口处入手
请问版主,如果暗屏,没有图纸,有没有方法打开背光呢  详情 回复 发表于 2014-9-19 20:37
发表于 2014-9-10 08:15:48 | 只看该作者 �
查屏的高压供电和屏高压的开启信号。
发表于 2014-9-10 08:29:38 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-19 20:36:20 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-9 22:04
我也是才学,屏出问题无外乎就是那几根线,一根供电线,一根开启线,一根控制线,一根地线,你这种情况查一 ...
LED啊,还有高压板
LED只是把高压板集成在了板子上面,也有个高压转换电路  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:55
发表于 2014-9-19 20:37:59 | 只看该作者 �
也可以从屏的接口处入手
可以 屏背后的电路板上一般都会标v_led/bl_on/_pwm这些信号名 对着量就知道缺哪个了  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:36
发表于 2014-9-19 22:07:43 | 只看该作者 �
最直接的方法 替换个高压板 试一下
发表于 2014-9-19 23:40:40 | 只看该作者 �
测下屏的开启,是不是没有屏供电的开启
发表于 2014-9-19 23:54:42 | 只看该作者 �
休眠信号,短接,LID_SW#
发表于 2014-9-20 09:55:24 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-9-19 20:36
LED啊,还有高压板
发表于 2014-9-20 10:01:49 | 只看该作者 �
查屏的高压供电和屏高压的开启信号
发表于 2014-9-20 10:14:47 | 只看该作者 �
找一个烂屏来用电路板来改一块高板
发表于 2014-9-20 11:08:15 | 只看该作者 �
led怎么换高压板哦   没换过
发表于 2014-9-20 11:13:02 | 只看该作者 �
查屏的高压供电和屏高压的开启信号
发表于 2014-9-20 11:14:58 | 只看该作者 �
按图纸查电压全部有就换屏吧
发表于 2014-9-20 12:25:20 | 只看该作者 �
跟原来 LCD的一样 ,供电 开启 ADJ AND
