查看: 2226|回复: 3
hp421开机后有一个F1和F10的选项
发表于 2014-9-9 18:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?1720-S.M.A.R.T Hard Drive detects imminet failure
Please back up the contects of the hard drive and run
HDD self test in F10 setup
F1 Ignore
1720-SMART硬盘检测失败近炸
请备份硬盘的内容和运行
在F10设置硬盘自检
F1忽略
发表于 2014-9-9 18:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 18:10:42 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧
呢近系统 就是开机 之后出现一个f1 和f10 按f1之后才会进入系统 系统也近的去  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:21
发表于 2014-9-9 18:21:07 | 只看该作者 �
系统也近的去
