查看: 5367|回复: 19
昭阳K46A拆了独立显卡后不亮了
发表于 2014-9-9 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。CPU是I5,拆了独立显卡芯片不显示,怀疑是bios要重刷,各位维友有解决办法吗?
发表于 2014-9-9 18:04:57 | 只看该作者 �
不是所有的都可以改集显的
发表于 2014-9-9 17:36:20 | 只看该作者 �
有的机器是不亮的
发表于 2014-9-9 17:38:44 | 只看该作者 �
估计得重新刷BIOS 之前我修Y460时独显坏了拆了之后倒是可以正常亮机,不进系统不掉电,一进系统过几秒就掉电,无奈又将独显装上后好了,最后将独显屏蔽让客户用集显了
屏蔽是在BIOS下不?  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:54
发表于 2014-9-9 17:54:00 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2014-9-9 17:38
估计得重新刷BIOS 之前我修Y460时独显坏了拆了之后倒是可以正常亮机,不进系统不掉电,一进系统过几秒就掉 ...
屏蔽是在BIOS下不?
发表于 2014-9-9 18:09:01 | 只看该作者 �
刷成集显的bios试试
发表于 2014-9-9 18:09:32 | 只看该作者 �
哥哥我完蛋了,我这连个BGA和会直球的家伙都没。
发表于 2014-9-9 20:15:14 | 只看该作者 �
BIOS  和电路上要更改一下
发表于 2014-9-9 20:53:17 | 只看该作者 �
本来是显卡问题 吗?
发表于 2014-9-9 21:03:48 | 只看该作者 �
不是所有的机子都能改集显的吧,要不重新定一个独立显卡吧,也不太费事吧
发表于 2014-9-10 21:35:02 | 只看该作者 �
怎么屏蔽的呀
发表于 2014-9-10 21:46:30 | 只看该作者 �
这个也要改电路,和刷集成BIOS
BIOS我刷成E46L的了,这位维友说电路要改动,能说说哪些地方要改吗?  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:48
发表于 2014-9-11 14:48:34 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2014-9-10 21:46
这个也要改电路,和刷集成BIOS
发表于 2014-9-11 15:27:47 | 只看该作者 �
哥你太厉害了  没直球网啊
发表于 2014-9-11 15:49:19 | 只看该作者 �
不是所有独显机器都能直接改成集显的
发表于 2014-9-11 15:52:41 | 只看该作者 �
有一些电脑,一个显卡控制芯片控制2个显卡,一个不正常会引起另外一个也不正常,楼主,要先了解再改
发表于 2014-9-11 15:55:17 | 只看该作者 �
这个不好改吧
发表于 2014-9-11 15:56:00 | 只看该作者 �
楼主为什么要拆显卡,之前是什么故障都没说清楚
顾客办公时,显卡温度达到110度,机器被迫强制关机。说最好用集成,于是。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 16:32
发表于 2014-9-11 16:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 17:37:20 | 只看该作者 �
独显改集显可不是你想的那简单哦,拆了就好了?
