查看: 3153|回复: 11
联想G430之维修一例
发表于 2014-9-9 13:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接联想G430独立笔记本。。。版号LA-4211P
          开机跑电流0.4几查无显卡供电。PU4条件全部满足。因为过中秋了又没芯片。所以就发货。 今天货到了
装上后。显卡供电出来了。电流跑到0.58.掉电。擦。还有问题。
        查所有主要供电正常后继电压也正常。。查时钟晶振已经起镇。但是旁边电阻上都没波形啊。看来没出时钟。查时钟开启1脚0.5V。
问题来了
时钟为南桥直接通过一个0欧电阻发的。示波器打瞬间有出来。看来要嘛短路。要嘛就是南桥缺少工作电压把。抛开短路。因为可以再次开启。因该是南桥条件没满足。一个一个电压查。当查+VCCP电压的时候没有啊。故障明显了。 看来是缺电压了。查VCCP 由PU11转换来查PU11.  8脚电压只有0.4V。就是这里了。SUSP#  EC 116脚发的。索性直接断开PU11 8脚100K电阻。EC那边恢复3.3V。看来是PU11坏了。拉低此信号。换了PU11  OK 修复了。
上班时间发的。老板说。。所以混乱拉点。大家看的懂就看吧。反正也不是啥深度的。有点混乱就当无聊咯 其实就是由于南桥工作条件不正常。导致南桥无法去开启时钟芯片的工作。顺藤摸瓜上去就好。。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
zhoufude + 2 很给力!
szzbq + 1 很给力!
转角遇到抢劫的 + 1 很给力!
chinafixRookie + 8 赞一个!
发表于 2014-9-9 14:03:15 | 只看该作者 �
好经验啊收藏了
发表于 2014-9-9 14:04:17 | 只看该作者 �
思路清晰!首先无显卡供电,再无时钟开启,确定南桥没发,查南桥无供电VCCP,EC已发开启,为PU11损坏。
发表于 2014-9-9 14:34:19 | 只看该作者 �
思路还是比较清晰的!分析的不错!
发表于 2014-9-9 14:48:51 | 只看该作者 �
这里的100k电阻是不是起到SUSP# 信号到PU11 本身8脚之间桥接作用的呢?
发表于 2014-9-9 14:52:53 | 只看该作者 �
好经验啊收藏了
发表于 2014-9-9 15:42:57 | 只看该作者 �
缺电压啊,
发表于 2014-9-12 10:51:46 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 技术牛X
发表于 2014-9-12 11:00:41 | 只看该作者 �
好强的分析啊
发表于 2014-9-12 11:11:56 | 只看该作者 �
好经验,收藏了
发表于 2014-9-12 11:22:53 | 只看该作者 �
好经验,收下
发表于 2014-9-12 11:37:42 | 只看该作者 �
这贴子不错,有力度
