查看: 3615|回复: 14
GTS250上的一个小八脚芯片参数
发表于 2014-9-9 11:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GTS250显卡背面一个八脚芯片烧了(图中1号位置),
参考下边(图中2号位置).写着:第一行3420 第二行PBRD
。没查到相关PDF,这个可用什么代换?还有它左边一芝麻管貌似三极管,写着:横着WV3 竖写94,这个又是什么?谢 ?
补充内容 (2014-9-17 15:56):
经查看显卡正面NCP5388PDF,得知背面的驱动芯片为NCP3418,可用5009代换,它旁边的可用BAT54A代换,找遍料板没有3418,仔细看了下5388的PDF,白皮书中说可以2.3.或4相工作,经测量发现此显卡烧的是第四项供电,便....
补充内容 (2014-9-17 15:57):
把5388的33脚飞线到地,上机亮了,不知道稳定不?先试试在说
发表于 2014-9-9 12:20:14 | 只看该作者 �
找个一样的 对比一下
怎么对比??  详情 回复 发表于 2014-9-9 12:39
发表于 2014-9-9 12:39:48 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2014-9-9 12:20
找个一样的 对比一下
怎么对比??
发表于 2014-9-9 12:45:04 | 只看该作者 �
当什么型号都看不清的时候,最好的方法是在板料中差不多的位置,拆一个形状一样的换上去,70%能搞定。
型号我参考下边好的,写着3420  详情 回复 发表于 2014-9-9 12:46
发表于 2014-9-9 12:46:52 | 只看该作者 �
型号我参考下边好的,写着3420
发表于 2014-9-9 12:55:44 | 只看该作者 �
4楼说的不错,有的芯片就是厂家定做的所以资料不好找。
发表于 2014-9-9 13:05:59 | 只看该作者 �
    路过学习
发表于 2014-9-9 13:32:55 | 只看该作者 �
见板子上有多组相同的电路组成!看看是起什么作用的?根据功用判断芯片。
应该是电源管理  详情 回复 发表于 2014-9-9 13:38
发表于 2014-9-9 13:38:28 | 只看该作者 �
应该是电源管理
发表于 2014-9-9 14:19:10 | 只看该作者 �
1和2的芯片一样,可能有短路的地方才烧的
发表于 2014-9-9 14:53:38 | 只看该作者 �
这种情况很少见呢    很有可能是核心有短路哦     找块一样的对比修修嘛
发表于 2014-9-9 15:05:47 | 只看该作者 �
找个一样的显卡 对比下就好了
发表于 2014-9-17 16:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 17:58:20 | 只看该作者 �
那个小芝麻管应该是双二极管,测量一下就知道了
是双肖特基二极管bat54a  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:35
发表于 2014-9-17 18:35:53 | 只看该作者 �
是双肖特基二极管bat54a
