查看: 1697|回复: 9
联想B470主板小修
发表于 2014-9-9 11:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修联想B470笔记本,已经摔的不成样,屏也坏了 ,主板变形,本子接到手后大体观察了下,上表大电流,然后和客户沟通好维修成本,开始拆机,测试,发现PU3801场管已击穿,换了上电还是大电流,检查公共点对地短路,一路一路查下去太费事,于是就烧吧,调好电流表,上电 保护隔离附件没有短路的,继续摸,终于发现罪魁祸首,换好后,上电测试OK .
发表于 2014-9-9 12:06:28 | 只看该作者 �
换了什么也没说 也没上个图 发这种文章貌似没多大个用
发表于 2014-9-9 15:51:19 | 只看该作者 �
(继续摸,终于发现罪魁祸首,换好后,上电测试OK )楼主想表达什么
发表于 2014-9-10 22:53:06 | 只看该作者 �
楼主是写给自己看的吧?
发表于 2014-9-11 09:50:20 | 只看该作者 �
不明白楼主想说什么,
发表于 2014-9-11 09:56:52 | 只看该作者 �
发到台式机部了。OK
发表于 2014-9-16 11:24:31 | 只看该作者 �
呵呵发错地方了
发表于 2014-9-16 11:33:55 | 只看该作者 �
发错版块了吧,楼主说的罪魁祸首是什么?我还没看懂。
发表于 2014-9-16 11:43:47 | 只看该作者 �
楼主来骗分你也看清楚再发吧!
发表于 2014-9-16 13:03:29 | 只看该作者 �
图与思路呢!楼主想表达什么?
