查看: 2478|回复: 5
[MACBOOK]
苹果A1370
发表于 2014-9-9 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接到一台苹果A1370的笔记本,由于对苹果了解的不多,选择的情况是这样,充电正常,开机没反应  开机键在键盘上  拆机单板短接正常开机,进系统也正常,由于以前键盘有小孩子拿啤酒瓶砸过,还有进过水,差不多有半年没用过,今天我把键盘拆了,发现键盘底部已经发黑黄色,很有可能是键盘坏了。插上键盘短接也没反应,
发表于 2014-9-9 11:00:42 | 只看该作者 �
换键盘 应该可以解决问题
发表于 2014-9-9 21:38:41 | 只看该作者 �
直接换个键盘不就好了吗?
发表于 2014-9-13 09:05:02 | 只看该作者 �
终于搞定了?
发表于 2014-9-13 10:15:15 | 只看该作者 �
你这是在聊天么
发表于 2014-9-17 11:34:25 | 只看该作者 �
就键盘问题。。
