查看: 2781|回复: 16
[其他]
小菜儿请教个驱动板的问题
发表于 2014-9-9 09:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前只是简单的换换电容,昨天有一台AOC-22的显示器,
产品代码:2219VG
型号:TFT22W90PS
症状是:通电后,能显示本显示器的LOGO,并提示无信号输入,可是连接主机后,还是这样的提示,主机已检测和换过,肯定不是主机的问题,在网上搜索下,有人说是行场管的问题,说是去掉就行了。不过,本人不认识,哪个是行场管!
特来请教,哪们教教在下。附图如下:
是上面画圈的那两个吗?
在这里先谢谢 了!
发表于 2014-9-9 09:26:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
靠近VGA接口那4个二极管去掉
发表于 2014-9-9 09:53:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
测下阻值试试
发表于 2014-9-9 10:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷程序试试
发表于 2014-9-9 10:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一定是他他的事情 你可以刷一下程序
发表于 2014-9-9 10:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是DVI不行,还是VGA不行啊,或者两个都不行?
只测试了VGA,那个DVI的,我手头的接口和那个对不上,所以,没试!  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:40
发表于 2014-9-9 10:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先刷程序在拆以免误判
发表于 2014-9-9 11:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你画的那两个肯定不是,那应该是驱动板上的电源的场管,行场的信号是VGA的13  和14 脚,顺着这两脚找就可以咯!
发表于 2014-9-9 11:46:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哪有什么行场管,这是液晶,,,
发表于 2014-9-9 11:59:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
VGA口处三极管换掉
发表于 2014-9-9 16:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以量下VGA接口的RGB H V 这些阻值来看看那里出问题了。
发表于 2014-9-9 17:40:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-9-9 17:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼上的各位回答,不过,哪位要是用我的图,给我标注下,就更好了,祝各位天天开心!
该 说的,楼上的都说了,就看你会不会去执行。  详情 回复 发表于 2014-9-10 07:57
发表于 2014-9-9 18:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测量 红 蓝   绿   (1.2.3) 在行同步场同步
发表于 2014-9-9 21:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,检查vga接口有无故障后刷程序 。2,拆了二极管。3把VGA哪的6角拆了。
发表于 2014-9-10 07:57:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2014-9-10 09:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般都是先刷个BIOS在说
