查看: 1920|回复: 8
HP V3000加焊完北桥后有时不开机,求指点。
发表于 2014-9-8 21:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前接修一台机器,开机不显。HP V3000   AMD+北桥集成显卡(nVIDIA C51M——显卡门)的老机器,直接加焊一下桥。显示正常。
前几天客户送回,不说了直接定改良版北桥吧。
北桥到了,无意中拆掉散热片,开机可以显示了。这怎么个情况?装上又不显了。撤掉当时装的比较厚的垫子,换上薄垫子,装上散热模组。电流跳到1.4
可以显示了。看来可以省掉一片北桥了,拷机发现,开机时间长显卡背面会发烫,重启电流有时到0.9多、有时到1.2多不显示。再重启电流马上过1.4
显示。请教是显卡的问题吗???我需要把改良版的北桥换上吗???
发表于 2014-9-8 22:07:05 | 只看该作者 �
建议先重植试试
这样说还是跟北桥有关系?  详情 回复 发表于 2014-9-8 22:08
发表于 2014-9-8 22:08:03 | 只看该作者 �
这样说还是跟北桥有关系?
发表于 2014-9-8 22:10:22 | 只看该作者 �
今晚喝了点头有点晕,实在不想做BGA了。大家帮忙看看是不是桥的问题,确定是我就去洗把脸把改良版的换上。在线坐等。
发表于 2014-9-8 22:15:50 | 只看该作者 �
听你的描述我感觉有点像间断性接触不良,做维修的赚个钱不容易,能省就省吧。省下来的钱就是赚的钱。我还是建议先重做一次,如果不行再换。
好的,谢谢。那就植球吧  详情 回复 发表于 2014-9-8 22:41
发表于 2014-9-8 22:41:49 | 只看该作者 �
免拆技术支持 发表于 2014-9-8 22:15
听你的描述我感觉有点像间断性接触不良,做维修的赚个钱不容易,能省就省吧。省下来的钱就是赚的钱。我还是 ...
好的,谢谢。那就植球吧
发表于 2014-9-9 11:21:29 | 只看该作者 �
是的,必须换
发表于 2014-9-9 11:39:04 | 只看该作者 �
还是芯片的问题,换一个新的试试
发表于 2014-9-10 20:48:18 | 只看该作者 �
换了,呵呵~~~搞得很郁闷啊。换完了可以点亮,上散热模组电流就0.8了。最后搞明白了,这片板子有点变形了,散热片松几口丝又OK了。奇葩的故障啊~~~~
