查看: 1807|回复: 14
sl410开机无信号
发表于 2014-9-8 19:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410机子原来是不能移动一动死机,吹过显卡一切恢复正常,游戏玩一天就出现白屏但是有声音,重起后就开机无信号,外接显示器安全模式能进,请高手帮忙。谢谢!
发表于 2014-9-8 19:29:44 | 只看该作者 �
是显存问题吧!
发表于 2014-9-8 19:38:53 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,我也遇到过。
发表于 2014-9-8 20:22:02 | 只看该作者 �
这种情况最好是换个显卡芯片,重植可以试一下
有胶水不好换,明天试下谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-8 20:39
发表于 2014-9-8 20:39:42 | 只看该作者 �
有胶水不好换,明天试下谢谢!
发表于 2014-9-8 20:53:31 | 只看该作者 �
想必还是显卡问题  拔下重新植球
发表于 2014-9-8 21:05:42 | 只看该作者 �
你既然吹过显卡能正常一会
不妨换个芯片试试  不过是黑胶的注意温度
发表于 2014-9-8 21:18:55 | 只看该作者 �
同意楼上的方法
发表于 2014-9-8 21:41:43 | 只看该作者 �
取显卡重植,期待楼主的好消息
发表于 2014-9-8 21:58:25 | 只看该作者 �
显卡坏了  取这种黑胶的显卡芯片注意控制温度
发表于 2014-9-8 21:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 22:03:39 | 只看该作者 �
这明显还是显卡故障啊,得换新
发表于 2014-9-8 22:06:22 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,,,
发表于 2014-9-9 16:41:15 | 只看该作者 �
今天下手换显卡取不下,胶太紧了撬不动,结果开机正常,游戏玩一会儿又变原样,那位有好办法可以解除黑胶啊!
发表于 2014-9-9 16:48:47 | 只看该作者 �
还是显卡的事,最好更换全新的
