查看: 3145|回复: 11
Y460 没 PLTRST#
发表于 2014-9-8 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
桥没发出PCI_PLTRST#  U19  1脚和2脚都没电压。。。桥换过了
发表于 2014-9-8 14:18:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
触发0.5就掉电
发表于 2014-9-8 14:25:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是供电部分的问题,先确定电压都有没有起来
发表于 2014-9-8 14:51:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先看看供电时钟 出来没 在看看 1 2 叫短路不
发表于 2014-9-8 14:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
少电压吧,电压没有全部出来 桥又怎么会发出平台复位呢? 你还是先测量各大电感吧,应该会有发现的。。
发表于 2014-9-8 15:20:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下桥供电有没有?
发表于 2014-9-8 19:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查出显卡没供电。。。开启没有。。追查到这里U51   1脚3.3  2脚没电压   Q43   2脚  3.3
发表于 2014-9-8 22:38:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要看上电时序才知道呀
发表于 2014-9-8 22:52:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
按时序走吧。。。
发表于 2014-9-9 00:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y460 新构架的吧 得知道他的上电时序
发表于 2014-9-15 08:14:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这个也是0.4左右掉电,没有显卡供电,也查到U51这里就没有思路了,楼主你的修好了吗?哪里的问题?
发表于 2014-9-15 10:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是要先找时序来看,这样容易点。估计还是桥供电那块出问题
