查看: 5850|回复: 28
lenovo Z475 加电无显示 无明显跳变已修复
发表于 2014-9-8 13:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z475 去掉电池 含光驱 硬盘上电流表测试电流1A 左右有跳变无显示, 裸板测试1A 左右 死电无=明显跳变,CPU 供电已经产生,仔细检测各个电感电压发现PL10 +1.8V_GPU没有供电 ,vin EN 信号都正常 ,对地阻值也不短路,于是更换一TPS51311RGTR芯片再次上电,亮屏 故障解决。 不知道是不是通病,此帖子主要是指导一些初次维修此机型的人员留意下此故障点,兴许能走捷径。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-8 14:26:44 | 只看该作者 �
芯片供电,开启都有不出电压,直接干芯片。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-8 21:14:56 | 只看该作者 �
缺电压的还好些,就怕是量一遍也没有发现有问题的,那才是闹心
发表于 2014-9-8 15:11:31 | 只看该作者 �
这种单元供电,基本五大步检测:供电,地,输入信号,输出负载,芯片本身。
发表于 2014-9-8 14:58:18 | 只看该作者 �
秒杀啊。维修就是速度。高手
发表于 2014-9-8 14:41:12 | 只看该作者 �
秒杀啊学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-8 14:08:04 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-9-8 14:05
没有用示波器看看先
这种故障示波器能干啥,测瞬间输出? 这个芯片是内嵌mos管的,我手上有波波,但是这个故障根本用不上
发表于 2014-9-8 14:05:59 | 只看该作者 �
没有用示波器看看先
这种故障示波器能干啥,测瞬间输出? 这个芯片是内嵌mos管的,我手上有波波,但是这个故障根本用不上  详情 回复 发表于 2014-9-8 14:08
发表于 2014-9-8 13:41:06 | 只看该作者 �
芯片的条件都正常  没什么顾虑直接换芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-8 15:38:51 | 只看该作者 �
修机最怕走误区,楼主一针见血 说明底子好
发表于 2014-9-8 15:54:39 | 只看该作者 �
gjhgskjhdksjhdlksj k
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-8 15:55:45 | 只看该作者 �
速度很快  赞
发表于 2014-9-9 20:33:32 | 只看该作者 �
算简单的故障了
发表于 2014-9-9 20:44:26 | 只看该作者 �
楼主这是待机芯片引起的故障。不过一般的情况下不会怀疑到芯片本身。
发表于 2014-9-9 21:47:32 | 只看该作者 �
高手就是秒杀了?
发表于 2014-9-10 15:14:33 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,懂得分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-10 15:22:34 | 只看该作者 �
好帖子,学习啦,拿分走人
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-12 12:05:10 | 只看该作者 �
我一般是有vin en fb 就干芯片了
发表于 2014-9-12 12:09:39 | 只看该作者 �
修机最怕走误区,修错方向,楼主一针见血 说明底子好
发表于 2014-9-13 17:55:40 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
