查看: 2827|回复: 10
同样都是16G,不同品牌的tf卡是不是LBA值会不一样啊?
发表于 2014-9-8 10:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台定做的山寨平板,内置一块闪迪16g卡,系统、数据都在这张卡上。故障是系统有问题,内置软件出错。
把卡插到读卡器用diskgen打开,发现很多分区,只有一个对外可见有盘符,是数据分区。
现在的问题,我想把整张卡内容用winhex导出到另一张卡上,结果在数码城找了半天都是金士顿16g,两张卡lba值差了很多,具体不记得。总之是金士顿卡比闪迪原来的卡少了大约500M,最后一个分区复制不全!
不知道同行们怎么看这个问题,包装都是16G,实际尺寸怎么会差这么多?如果买一张闪迪的,会不会也和原来那张大小不同呢?
发表于 2014-9-8 17:50:08 | 只看该作者 �
如果想恢复数据做个镜像就可以了
不是恢复数据,现在的情况是又一个好的平板,想把里面的16g数据全部复制到一张新卡上,然后替换坏的卡。 手里的16g卡都小那么一点点  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:53
发表于 2014-9-8 18:11:44 | 只看该作者 �
用winhex导出到硬盘里不行吗?
导出到硬盘了,现在想恢复到一张新卡上,手里没有那么大lba的16g卡  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:53
发表于 2014-9-9 00:33:25 | 只看该作者 �
LBA值是固件决定的 一般和固件版本有关
发表于 2014-9-10 08:38:29 | 只看该作者 �
这个是正常的,不同品牌的硬盘,同样的容量,LBA也有不同的。
谢谢罗工支持,看来只能买闪迪的卡了  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:54
发表于 2014-9-10 10:53:03 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-8 17:50
如果想恢复数据做个镜像就可以了
手里的16g卡都小那么一点点
那就买个原来一样的卡,或者买个32G的卡  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:55
发表于 2014-9-10 10:53:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-8 18:11
用winhex导出到硬盘里不行吗?
发表于 2014-9-10 10:54:00 | 只看该作者 �
谢谢罗工支持,看来只能买闪迪的卡了
也可以买32G的卡,LBA绝对比16G的大了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:56
发表于 2014-9-11 15:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 15:56:43 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-9-10 10:54
谢谢罗工支持,看来只能买闪迪的卡了
只能这样了,再买16g就算闪迪的可能不是一个批次也不相同。 只是32g的卡,恢复回去16g的winhex镜像,会浪费好多空间吧  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:34
发表于 2014-9-13 15:34:16 | 只看该作者 �
