查看: 5660|回复: 13
希捷ST31500341AS 1.5T 硬盘测试没有坏道,装系统后不定时死机,而且发热严重
发表于 2014-9-8 00:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
希捷ST31500341AS 1.5T硬盘,05黄了,硬盘发热严重,有空闲的时间磁头就在寻道读盘,即使只插上电源线,所有分区删除,不连接数据线都是一样在寻道,连接终端做了G转P成功了,清除Smart,全盘扫描没有发现坏道,装系统不定时死机,用来做下载盘怕哪天过热死忙,固件版本CC1H,下载新固件不能更新,不知道还有什么办法弄了
发表于 2014-9-9 16:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该检测的,该想到的,也都处理了,确实有点奇怪。
可以换板试试吧。
发表于 2014-9-9 17:53:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着好迷糊的样子
发表于 2014-9-10 11:09:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发热是开时间长了
发表于 2014-9-14 20:15:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是硬盘发热导致的死机  用风扇吹着试试看看会不会好,  是这个问题给硬盘加风扇
发表于 2014-9-15 01:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚开始不是很热的时候都会死机的,现在当下载盘用,挂了两天一直下载,暂时没有什么问题,将硬盘反过来,地上垫一块纸巾,地面散热,家里开空调的情况下就一直43度左右,暂时还可以使用。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-9-17 21:47:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况经常见到,通常都是卡的PE都进不去,要不就装好系统卡死,蓝屏。不稳定等,通常都是固件损坏,测试并无坏道,建议重新写固件,或者跑下自校准,模块跑好了,硬盘就完全恢复正常了!
发表于 2014-9-21 17:24:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
05就是重映射扇区,黄了说明有坏道被修复了,硬盘差不多要出问题了
发表于 2014-9-22 08:22:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
硬盘电路板有故障了吧。。。
发表于 2014-10-18 15:32:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换个电脑试试,估计电脑有问题。和硬盘无关。
发表于 2014-10-18 21:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下是电路板的发热还是机械部分发热严重
发表于 2014-10-22 21:24:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不知道哦,我还有一块这个盘,不知道怎么弄哦。
发表于 2014-10-24 08:50:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查下电源试试
发表于 2014-10-24 21:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在当下载盘用了140个小时,没有什么问题,之前的感觉热应该是因为系统盘是2.5寸的,开很久一直都30多度,二块盘当副盘,不读数据放在那里温度很快40多度,手碰感觉很烫手,但现在发现最高也就50度,另一台电脑的3.5寸500G盘也是差不多这温度,应该是3.5的盘比2.5的盘温度要高的,那时不知道。
