查看: 1683|回复: 15
CQ40 上电到0.022就回到了0.009
发表于 2014-9-7 21:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台CQ40笔记本 上电到0.022就回到了0.009 上电到0.022是syson 还是susp# 到底谁发出来的 版号为LA-4103P 现在更本没有思路
发表于 2014-9-7 21:14:01 | 只看该作者 �
有遇到这问题的 分享下
发表于 2014-9-7 21:27:52 | 只看该作者 �
条件你都没有去测  这样不好吧   要不你换南桥直接秒杀
发表于 2014-9-7 21:30:59 | 只看该作者 �
没有那么简单
发表于 2014-9-7 21:31:35 | 只看该作者 �
可以触发的 南桥没有问题
发表于 2014-9-7 21:58:16 | 只看该作者 �
susp#只要是高电平就正常。
发表于 2014-9-7 22:04:34 | 只看该作者 �
值都打了么?看看是不是有短路嘛...注意查下那个适配器检测信号上次我就碰到过那个个信号不对 电流上到0.03左右又掉到待机
发表于 2014-9-7 23:33:28 | 只看该作者 �
分组电压没有完全出来吧
发表于 2014-9-8 00:13:24 | 只看该作者 �
它们俩从信号 差不多同时发出的
发表于 2014-9-8 14:02:42 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2014-9-7 21:31
可以触发的 南桥没有问题
是谁告诉你能触发  南桥就没有问题呢
发表于 2014-9-8 14:28:00 | 只看该作者 �
电压没有出来
发表于 2014-9-8 14:38:13 | 只看该作者 �
秒杀吧少年去换南桥吧
发表于 2014-9-8 15:01:23 | 只看该作者 �
瑞德笔记本维修 发表于 2014-9-8 14:38
秒杀吧少年去换南桥吧
没有那么简单 南桥早做了 涛声依旧
发表于 2014-9-8 15:40:30 | 只看该作者 �
先测条件 所有供电都出来了吗
发表于 2014-9-8 15:56:51 | 只看该作者 �
首先CPU供电就没出来吧!待机电流是多少?
发表于 2014-9-8 16:21:38 | 只看该作者 �
待机电压0.009
