查看: 1817|回复: 16
笔记本清灰的烦恼
发表于 2014-9-7 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
众所周知 夏天笔记本发热断电基本都是散热问题  每一年夏天 清灰也近100台,可最近碰到了三台笔记本都是清灰后用一个小时还是会断电 真烦恼啊
第一个, DELL 14R系列的也是  客户是第一次清灰 没被别人拆过 我清灰加硅胶后 装系统一半就断电,后来               又拆开重新弄了一遍 试了试 装系统到最后都好的  摸摸下面还是微热  就打电话给客户取走了 可                是第二天             客户又打电话说用了一个多小时还是会断电,第二次我看过 因为第一次拆过 铜               管什么的也没变形啊 现              在也找不到原因。
第二个       一个三星R427 也是客户说刚开始用一个多小时短  后来进系统几分钟后就断 清灰后好了几天 又过了            半个月又来了说断电时间越来越短,一进系统就断电  ,后来我想到CPU下面的大电容 订了些回来              装上了6个330UF的电容 完了 直接屏幕还没亮起来就断电  店里上到2.9了 屏幕还不亮 就断电                    现在  也是放在这里不知道该怎么办?
第三个             机器联想的 一样 清灰后摸摸下面不烫  但是一看电影就断电  哎 这个夏天不舒服啊
                     请教下各位朋友 清灰后某些机器还是会断电 一般都是什么原因啊?
发表于 2014-9-7 19:45:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做清洁之前本身就应该对机器稳定性进行测试。。。你这样贸然动手,也许本身就有问题,而不是灰尘的问题。
说的很好,的确 有时候 多了这个还真的要注意、  详情 回复 发表于 2014-9-7 20:50
发表于 2014-9-7 18:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硅脂不上好,或螺丝没上紧吧
发表于 2014-9-7 18:34:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一台两台的是除尘的问题,要是你碰到很多,是不是哥们手法有问题啊?没遇到过。。。
发表于 2014-9-7 18:41:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下重装。。
发表于 2014-9-7 20:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是没装好吧
发表于 2014-9-7 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是打螺丝打到板了
发表于 2014-9-7 20:21:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
三个都是这,不会运气不好吧,一定找到根源才是
发表于 2014-9-7 20:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢版主。共通进步
发表于 2014-9-7 20:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碰到自动断电你就想清灰解决,未免太天真了.
发表于 2014-9-7 20:50:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2014-9-7 20:56:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆机之前一定作稳定测试!
发表于 2014-9-9 15:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
清灰前要开机检查机器 的 ,不然很麻烦的,还有关机了要等主板温度下来再拿下散热器,,高温拿会把显卡弄虚焊,,,热涨冷缩啊,
发表于 2014-9-9 18:02:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我清灰也没有像楼主那样       楼主的硅脂是不是次品啊还是哪里没有主要到
发表于 2014-9-9 18:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下是不是CPU有问题哦
发表于 2014-9-20 18:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拭目以待,,,
发表于 2014-9-20 22:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是没有装好呀
