查看: 1492|回复: 3
6910p inter 独显 疑难杂症求救
发表于 2014-9-7 15:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入正题,用电池开机运行各项正常,插入电源机器立马就很慢慢的,这台机器排除了电源适配器,电池,裸板电源测试也是一样,19v正常,bios刷过,cpu换过,内存换过,温控芯片换过,实在没有思路了。求高手指点。。。先谢过。
发表于 2014-9-7 16:10:23 | 只看该作者 �
真要沉水了,
发表于 2014-9-7 17:00:18 | 只看该作者 �
什么插入电源机器立马就很慢慢的?指的是进系统吗?还是运行程序?
发表于 2014-9-7 20:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也说清是如何慢法,还是感觉到慢别人却觉得快.形容词描述的故障神鬼难测!
