查看: 1493|回复: 9
技嘉主板问题
发表于 2014-9-7 13:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手我今天接到客户一块板.无集显,情况是有时能正常开机,不能开机时检测卡挡25.换了好几个显卡问题依旧!求解……
发表于 2014-9-7 13:16:58 | 只看该作者 �
那就是两个故障啦  最怕遇到有时候开有时候不开的机器。头疼
发表于 2014-9-7 13:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是m52lt!
发表于 2014-9-7 13:27:38 | 只看该作者 �
“不能开机时检测卡挡25”-——是跑码挡25吧?
发表于 2014-9-7 14:05:03 | 只看该作者 �
建议加焊一下桥
谢谢.我试试  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:43
发表于 2014-9-7 14:47:58 | 只看该作者 �
跑码25,大多是北桥的问题,可尝试先加焊一下
嗯.谢谢你……  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:44
发表于 2014-9-7 17:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-9-7 14:05
建议加焊一下桥
谢谢.我试试
发表于 2014-9-7 17:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯.谢谢你……
发表于 2014-9-7 20:09:29 | 只看该作者 �
不是显卡,看看显卡槽,或显卡供电电器正不正常
发表于 2014-9-7 20:59:48 | 只看该作者 �
先把声卡拆了再说。。。;
