查看: 2992|回复: 12
笔记本启动起慢,5-10分钟才亮屏
发表于 2014-9-7 12:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇见两个本本,一个是thinkpad t400  一个是联想的超级本.按开机键后,5-10分钟才亮屏,然后正常开机,后面都没问题.请问这是主板的问题吗,求解
发表于 2014-9-7 12:30:37 | 只看该作者 �
肯定主板问题 了
发表于 2014-9-7 12:30:54 | 只看该作者 �
刷个bios看下会好不
发表于 2014-9-7 12:31:11 | 只看该作者 �
要不就南桥方面的问题,或者开机芯片
发表于 2014-9-7 12:37:38 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2014-9-7 12:43:53 | 只看该作者 �
显卡空焊了吧?
发表于 2014-9-7 12:55:06 | 只看该作者 �
拆开看看,最有可能的是某个电解电容失效了。
发表于 2014-9-7 12:59:55 | 只看该作者 �
  找专业维修
发表于 2014-9-7 13:08:47 | 只看该作者 �
如果进系统后,设备管理器内的硬件及外设都正常使用,应该BIOS的可能性较大!
发表于 2014-9-7 13:23:56 | 只看该作者 �
5分钟亮机,*脏话*,难以置信啊!哪有这么耐心等这么久,看下电流不正常就开修,以经验看,应该是显卡或者 北桥问题
发表于 2014-9-7 13:36:47 | 只看该作者 �
可以按照不开机的问题来试试呢?
发表于 2014-9-7 13:38:29 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2014-9-8 16:22:28 | 只看该作者 �
刷bios试试
