只需一步,快速开始
尹成华 发表于 2014-9-7 12:58 电源板,你总得有个大体思路,电源IC--二极管,断线,你得判断好坏不是
lmzs 发表于 2014-9-7 17:41 可以肯定地说,你弄错了,整流桥是不带散热片的。
honghai0605 发表于 2014-9-7 12:33 要修的话!先把变压器旁边那个明显裂的二极管换掉,再去检查一下电源芯片!
tearsfilled 发表于 2014-9-7 17:35 不是专业的,现在我感觉是电源板的事,插上电 电源灯都不亮。
tearsfilled 发表于 2014-9-7 17:37 开关管应该就是我拍照那个带散热片的三极管吧? 按照三极管好坏测试行不行? 新手,想练习下修,换原装 ...
武林推手 发表于 2014-9-8 11:02 雷击一般会烧电源电路。常爱坏的元件有1:保险 2:负温度热敏电阻 3: 整流全桥 4:大滤 ...
tearsfilled 发表于 2014-9-7 18:04 测试了,二极管竟然是好的,那个开关管(三极管)坏了,电源ic 不知道如何测试好坏
NI宝贝 发表于 2014-9-9 18:58 你确定散热片上是三极管吗。那是场效应管,不能和三极管测法一样
tearsfilled 发表于 2014-9-9 21:41 按场效应管的方法测试,在板子上不拆下来能测试不能?
武林推手 发表于 2014-9-9 21:53 可以,只要两两测不为零就是好的!测之前。在断电的情况下。一定要对大滤波电容放电。
tearsfilled 发表于 2014-9-9 22:03 两两测 6次阻值没有为0的,就有一个比较小是 .005, 正常吗? 另外我记得场效应管好坏测试,不是说6次阻值 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
