楼主: tearsfilled
[联想]
开机不显示了
头像被屏蔽
21#
发表于 2014-9-7 18:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lmzs 发表于 2014-9-7 17:41
可以肯定地说,你弄错了,整流桥是不带散热片的。
不是整流桥,应该是开关管特别烫,那个测试了是坏了。另外我的电源ic是ld7575ps,测试一脚连的电阻是100k,有人说要是100k的话直接换掉ic就行了,不知道直接换掉行不行
发表于 2014-9-7 18:33:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
烧坏的元件,不都是能用肉眼全能看出来的
发表于 2014-9-7 18:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有可能你把看出来坏的元件换完后,再开机,,会烧一片。。
头像被屏蔽
24#
发表于 2014-9-7 18:35:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外。电感线圈后面的一个散热片上带了两个三级管,我测试那两个三极管,每个三级管都是有两次阻值为0的,在路测试的,能判断这两个三级管也坏了吗?
头像被屏蔽
25#
发表于 2014-9-7 22:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
honghai0605 发表于 2014-9-7 12:33
要修的话!先把变压器旁边那个明显裂的二极管换掉,再去检查一下电源芯片!
光耦的好坏如何判断? 只有一个数字万用表
发表于 2014-9-8 11:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    雷击一般会烧电源电路。常爱坏的元件有1:保险      2:负温度热敏电阻     3: 整流全桥      4:大滤波电容       5:开关管以及开关管G极和D极所连的所有元件    6:芯片本身。但雷击了。电源中没明显的元件损坏(上面有可能坏的查了没问题)。换电源芯片就好(只烧芯片了)。这是雷击的常规修法。
发表于 2014-9-8 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tearsfilled 发表于 2014-9-7 17:35
不是专业的,现在我感觉是电源板的事,插上电 电源灯都不亮。
     驱动板坏了。灯也不亮的。
发表于 2014-9-8 11:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tearsfilled 发表于 2014-9-7 17:37
开关管应该就是我拍照那个带散热片的三极管吧?  按照三极管好坏测试行不行?  新手,想练习下修,换原装 ...
        开关管应该是你拍照那个带散热片的三个脚元件。但那个元件是场效应管(N沟道的)。不是三极管。这是液晶比较固定用件的模式。特别你又说电源是用电源芯片的。那更肯定是场管了。
发表于 2014-9-8 11:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
引用:而且它旁边的一个二极管开着像烧了一样,
     根据图片可以看出这个二极管是正尖峰吸收回路(一般由三个元件组成)的一个元件。  正尖峰吸收回路结构大致是一个电阻和一个电容先并联后和一个二极管在串联。     后这三个元件整个结构再并联在开关变压器的初级线圈上。吸收杂波防止对开关管的损坏。  坏更换  。
       另看说明电源管也坏了。那就要按炸电源故障修啊!
发表于 2014-9-9 18:58:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你确定散热片上是三极管吗。那是场效应管,不能和三极管测法一样
头像被屏蔽
31#
发表于 2014-9-9 21:40:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
武林推手 发表于 2014-9-8 11:02
雷击一般会烧电源电路。常爱坏的元件有1:保险      2:负温度热敏电阻     3: 整流全桥      4:大滤 ...
因为300v  保险管都没有坏,可能是你说的那个就只是芯片的问题,找到芯片后我试试。
发表于 2014-9-9 21:40:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tearsfilled 发表于 2014-9-7 18:04
测试了,二极管竟然是好的,那个开关管(三极管)坏了,电源ic 不知道如何测试好坏
不知道的,可以考虑直接代换试下。。。
头像被屏蔽
33#
发表于 2014-9-9 21:41:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按场效应管的方法测试,在板子上不拆下来能测试不能?
发表于 2014-9-9 21:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  可以,只要两两测不为零就是好的!测之前。在断电的情况下。一定要对大滤波电容放电。
头像被屏蔽
35#
发表于 2014-9-9 22:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两两测 6次阻值没有为0的,就有一个比较小是 .005, 正常吗? 另外我记得场效应管好坏测试,不是说6次阻值只有一次有阻值才是好的吗?
发表于 2014-9-9 22:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tearsfilled 发表于 2014-9-9 22:03
两两测 6次阻值没有为0的,就有一个比较小是 .005, 正常吗? 另外我记得场效应管好坏测试,不是说6次阻值 ...
    你是在路测!不一定准确。测两两不能为零只是个方法而已!其实你测的一组为零了!就不用再测了!
如你认为测的元件有问题,就应该拿下来测了!在路测永远不能作为一个标准的。只是个判断而已!
发表于 2014-9-10 10:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了试下  谁知道其他的有没有坏  换了才 知道
头像被屏蔽
38#
发表于 2014-9-16 17:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接更换了电源板,问题解决!
发表于 2014-9-17 10:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实在不行就买块二手的对着测
发表于 2014-9-17 22:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
边上那二极管一看都已经烧狐了,换了再说
