查看: 4617|回复: 27
明基 G2220HD 开机一会儿有水平彩条
发表于 2014-9-7 11:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 G2220HD 开机一会儿有水平彩条  拔掉信号线也一样   驱动板两  IC  已加焊
发表于 2014-9-7 11:21:05 | 只看该作者 �
屏坏了  换屏
发表于 2014-9-7 11:25:24 | 只看该作者 �
屏的问题   我之前见过一个LG 的显示器  型号忘了   就是这种情况
发表于 2014-9-7 11:43:39 | 只看该作者 �
     可能是屏幕排线问题..换个排线不行  就换屏幕
发表于 2014-9-7 11:54:04 | 只看该作者 �
屏ic散热不好,加焊一下试试。
屏IC是什么地方 。 大哥可不可以教教我。 不懂啊  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:57
发表于 2014-9-7 12:04:37 | 只看该作者 �
多谢
大家的帮助
发表于 2014-9-7 12:11:14 | 只看该作者 �
是不是排线坏了。
发表于 2014-9-7 12:35:42 | 只看该作者 �
先用驱动板代换一下,一下那么问题都出来了!
发表于 2014-9-7 12:36:18 | 只看该作者 �
出现故障时,用手摸驱动板和逻辑板中有哪个IC最热,再用冷却法降温看效果有无改善。
发表于 2014-9-7 13:01:24 | 只看该作者 �
屏是  AU  M215HW01     逻辑板 主  IC: AUO--12201
发表于 2014-9-7 13:28:32 | 只看该作者 �
开机是好的,用一会就这样是不是,若是,则屏挂
发表于 2014-9-7 13:47:51 | 只看该作者 �
如果开机是好的,用一会出条,一般是原件不良造成的。
建议楼主用通用套件试一下 排除是不是屏本身问题
发表于 2014-9-7 14:09:16 | 只看该作者 �
楼主这么明显是屏坏了还修什么
发表于 2014-9-7 14:17:04 | 只看该作者 �
你们说的都  对    是屏的问题    但是  可以修好   是罗辑板的问题   我长沙有人可以修   但不肯提供指道.   上面各位高手 都不会修罗辑板吗
发表于 2014-9-7 15:47:17 | 只看该作者 �
进来看看
发表于 2014-9-7 18:36:36 | 只看该作者 �
应该是屏有问题,,,
发表于 2014-9-7 21:12:43 | 只看该作者 �
屏的问题大,看来像是行控制问题。
发表于 2014-9-7 22:39:00 | 只看该作者 �
换个通用板来试屏,,,
发表于 2014-9-8 13:20:32 | 只看该作者 �
还是版主说的一针见血~屏IC。
不过也不排除屏线,驱动板。
办法就是你用通用的一套测试就判断故障了。
大屏的IC就是逻辑板吧  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:17
