查看: 6341|回复: 28
THINKPAD E40 英特尔主板0.5A掉电维修
发表于 2014-9-7 10:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台THINKPAD E40,这主板毛病多又是灌胶,维修很麻烦。
接可调电源发现裸板0.5A掉电,拆掉CPU0.3A掉电,大致排除后觉得应该是缺电压造成。
先静态量各大电感阻值,没有发现异常。
上电,我一般习惯先量下CPU供电电源好信号,这样能大致确定维修方向。
ISL62882第一脚PG掉电瞬间有电压,说明这一块应该问题不大,但在论坛上有朋友说有遇到过CPU供电芯片加焊好的,所以先加焊,未果。
老老实实量瞬间电压。前边几乎都正常,量到PL15发现无电压产生。查电路图发现是一路1.8V供电。
还是量各脚阻值和电压。阻值大致正常,量电压发现第七脚,也就是下管的控制级待机时就有5V电压。
因为不清楚芯片内部原理,判断为芯片问题。换芯片OZ8116LN未果。
查外围电路吧,最终发现PD23开路,这个二极管是自举升压电路的管子,而自举升压的供电正好是5VPCU,应该就是这里了。
换PD23,机器修复。
*看论坛上也有E40 0.5A掉电的没修出来的,这是我遇到的其中一种可能性,仅供参考。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
szzbq -1 很给力!
发表于 2014-9-7 12:52:37 | 只看该作者 �
查条件的时候难道不查自举升压电压吗?。。。。。。。。只查供电开启就换芯片!
自举升压电压是要查的,供电 开启正常后这个电压就会出来。  详情 回复 发表于 2014-9-7 13:47
发表于 2014-9-7 11:02:18 | 只看该作者 �
PD23是什么的  我没有看到的, 讲解下  师父
加了个图,是自举升压的二极管。  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:17
发表于 2014-9-7 10:52:42 | 只看该作者 �
哦,新手学习了,原来是5VPCU供电到CPU不出,,里面的自举升压二级管坏了。。感谢楼主分享,从维修思路来看,硬启动没有完成,该先量量各大电路是否缺电压,CPU供电电感应该没有5V.....
CPU供电是正常的,出问题的是1.8V。  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:21
发表于 2014-9-7 10:55:13 | 只看该作者 �
今天练拆焊技术,拆容易,焊老是有多余的焊疤留在针脚,很不好弄,有什么焊接技巧吗,请楼主赐教。。。
发表于 2014-9-7 10:56:12 | 只看该作者 �
教教我吧。。。跪求大神指教。。。。
多涂点焊膏,锡线要好点,烙铁头要好点,多练。  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:16
发表于 2014-9-7 10:57:20 | 只看该作者 �
广哒板子掉电一般二级电压没出来
发表于 2014-9-7 11:14:45 | 只看该作者 �
是那二极管开路啦 ?
发表于 2014-9-7 11:16:47 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-7 10:56
教教我吧。。。跪求大神指教。。。。
发表于 2014-9-7 11:17:23 | 只看该作者 �
加了个图,是自举升压的二极管。
发表于 2014-9-7 11:21:06 | 只看该作者 �
楼主无私,学习了
发表于 2014-9-7 11:21:16 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-7 10:52
哦,新手学习了,原来是5VPCU供电到CPU不出,,里面的自举升压二级管坏了。。感谢楼主分享,从维修思路来看 ...
发表于 2014-9-7 11:21:25 | 只看该作者 �
这款机子那个二极管坏的还没遇到过
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-9-7 11:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 12:03:11 | 只看该作者 �
我恐惧的是显卡什么的 太恶心了
发表于 2014-9-7 12:31:44 | 只看该作者 �
这1.8V是桥供电吧?
发表于 2014-9-7 12:38:55 | 只看该作者 �
PD23 BEST供电二极管
发表于 2014-9-7 13:47:27 | 只看该作者 �
烟锁池墙柳 发表于 2014-9-7 12:52
查条件的时候难道不查自举升压电压吗?。。。。。。。。只查供电开启就换芯片 ...
发表于 2014-9-7 13:53:40 | 只看该作者 �
多谢分享 学习了
发表于 2014-9-7 14:03:44 | 只看该作者 �
下管待机就有5v说明芯片进入保护状态了 有可能后级有问题 或者芯片工作不正常  不过还好楼主找到了问题
