查看: 3666|回复: 23
联想S10-2,一波N折维修
发表于 2014-9-7 00:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一晃又到中秋节了,祝同行们中秋快乐  多多赚钱!!
    一台联想S10-2的小上网本,插电,待机0.235,明显偏大,初步判断,短路性故障!不管三七二十四,拆机。既然待机这么大,我就直接到处摸摸,摸啊摸!****烫死我了,一看是网卡,哇哈哈!!网卡短路,钱钱到手了,立马把网卡吹下来,通电,待机0.023,待机正常了,按下开关,电流0.25-0.30-0.40不对啊?不开机?没复位。先打打大电感的阻值看看吧!果然,量到北桥电压时候,短路了。奇怪,北桥怎么会短路?既然短路了 ,那就烧鸡打发伺候,调到0.5V,烧烧烧,没东西发烫?又调到0.8V,烧烧烧,还是没有?哎,先把北桥拆下来吧!5分钟后.....北桥下来了,赶快把锡拖掉,量阻值,***尼玛
***还是断路的,甚么情况?再烧,0.5V烧  恩?电流越少越小?0.8V 烧,好了?再量阻值,好了  不短路了,难道烧开路了?(还是不明白怎么回事)哎不管了,满怀信心找个北桥换上去,通电,触发,电流又0.4-0.5-0.55跳,还是不对啊!再来打一遍电压,都没问题啊!把该查的都查了(本人现在还是学徒,可能差的还是不够仔细,至少把我能理解的都查了一便)。让我师傅帮忙看看吧!师傅拿过去也按照时序,对照图纸,查了,也未发现问题。没问题就先换个南桥吧(一般不好找的问题就先换个南桥试试,GBM的便宜,安全)
      换好后,通电电流0.5-0.65-0.5-0.7-0.6来回跳变,哈哈 开机了!接屏,我擦,暗屏(看来这烧机的麻烦啊!打电话  加点钱再说)加钱了,慢慢来修吧!先看看屏口吧!19V正常,3.3V正常,根据以前修过的经验,修到过控制亮度的3.3断路的,果然屏口16脚KB0FF#阻值低,23欧接近断路了
纸寻找,发现次脚直接从EC105脚发出(中间有几个电容都排除了)
断开ec105脚后,阻值正常,果断换掉EC,ok屏口全都正常了。通电,我去年买了个表,还tm暗屏,还让不让人活啦!我不抽烟不能像论坛的大神们,抽根烟去冷静冷静,我去趟厕所总可以吧!
        拆开屏,测试一下,果然屏也有问题,屏是LED的,找来一片差不多的坏屏测试了一下,led灯条是好的,那看来就是这屏上面电压IC的问题咯!由于那个屏上面的板薄不好换芯片,一不下心记得板就得起泡,改一个上去吧!见图
再次通电触发,啊!屏也终于亮了
   装上网卡,进系统,网卡认到了,但是差网线没反应,在仔细一看才发现是雷打的电脑,难怪坏那么多,至于插网线没反应的问题嘛!直接上图
  接口到网桥的线路全部被雷击开路了,接好就ok了
  哎呀!三更半夜的发个帖,不容易啊!累了,睡觉!
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
菜鸟0 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
windlovetao + 5
dakuchar + 5 很给力!
szzbq + 1 赞一个!
天蓝蓝色梦幻 + 5 淡定
发表于 2014-9-7 10:03:57 | 只看该作者 �
烧机太麻烦了
发表于 2014-9-7 10:14:18 | 只看该作者 �
楼主若是实地的账号就加精了。。。改屏很牛逼!
实地加精 轻轻松松啦  详情 回复 发表于 2014-9-7 12:51
发表于 2014-9-7 10:20:43 | 只看该作者 �
楼主很能干,那么难修的机子都搞定了,不错,很不错
这机子真心搞得蛋疼  详情 回复 发表于 2014-9-7 12:50
发表于 2014-9-7 10:33:16 | 只看该作者 �
发贴不容易,加个分
感谢感谢!半夜发的帖  详情 回复 发表于 2014-9-7 12:47
发表于 2014-9-7 10:48:51 | 只看该作者 �
楼主 下次能不能把电路板改小点啊  。。不需要这么大一块吧。
烦死了 就没去管那些了,不过谢谢提醒  详情 回复 发表于 2014-9-7 12:48
发表于 2014-9-7 12:47:39 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-7 10:33
发贴不容易,加个分
感谢感谢!半夜发的帖
发表于 2014-9-7 12:48:11 | 只看该作者 �
烦死了  就没去管那些了,不过谢谢提醒
发表于 2014-9-7 12:50:47 | 只看该作者 �
这机子真心搞得蛋疼
发表于 2014-9-7 12:51:15 | 只看该作者 �
实地加精  轻轻松松啦
发表于 2014-9-7 12:51:43 | 只看该作者 �
LED屏幕  升压部分还没改过 楼主能说详细点吗?
版主你好,就是接电源,地线,开关和控制亮度的这4根线就好了,就可以再接上去的那块板上面升压了  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:50
发表于 2014-9-7 12:54:37 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2014-9-7 14:46:49 | 只看该作者 �
修的不错,就是表达不清楚,短趾写成断路
不要在意细节,半夜发帖真心累  详情 回复 发表于 2014-9-7 15:42
发表于 2014-9-7 14:51:49 | 只看该作者 �
修机还是需要耐心哪 真心不易
发表于 2014-9-7 15:30:13 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊   南北桥换的蹊跷
发表于 2014-9-7 15:33:39 | 只看该作者 �
这很老了,还有人要修吗
发表于 2014-9-7 15:42:01 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-9-7 14:46
修的不错,就是表达不清楚,短趾写成断路
不要在意细节,半夜发帖真心累
呵呵, 那也是,辛苦了  详情 回复 发表于 2014-9-7 18:20
发表于 2014-9-7 15:42:08 | 只看该作者 �
你那个升压过程有点蒙咙
发表于 2014-9-7 18:20:12 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-9-7 15:42
不要在意细节,半夜发帖真心累
呵呵, 那也是,辛苦了
发表于 2014-9-7 18:38:00 | 只看该作者 �
写个贴图文并茂,不错
