查看: 2978|回复: 15
仁宝LA-3781P保护隔离求助
发表于 2014-9-6 21:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器待机0.06  不正常 测量发现这个PQ1发烫。然后我拆了    因为没有东西代换  所有想问问 直接连住 这个PQ1的 1脚3脚 可行不?我试过了  还是没有B+电压出来    MAX8734A  20脚 还是没有19V  想问问有没有  不换这个PQ1直接连线 让他出B+的  方法啊?  或者说  有什么代换的  这个管子
发表于 2014-9-6 22:01:09 | 只看该作者 �
PQ1发烫不等于它坏了!待机电流偏大。
PQ1发烫这里的待机电流偏大你指的是公共端出现对地短路情况也会造成吗?  详情 回复 发表于 2014-9-6 22:27
发表于 2014-9-6 21:54:57 | 只看该作者 �
连起来还能上电池吗?
不能上电池,连起来这里ACOFF信号相当于失效了,这个信号一般由EC芯片发出,连起来相当于就不能EC本身控制关闭适配器供电。  详情 回复 发表于 2014-9-6 22:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-6 21:48:17 | 只看该作者 �
你拆掉PQ1后量3脚有没有电压,如果有那就是后级有短路的。如果后级是有短路你连时起当然也是没有B+电压的
你这种方法也可行,判断后级短路这里也可以用割线法断开与PU1B电压比较器5脚相连的线路来进行。  详情 回复 发表于 2014-9-6 22:41
发表于 2014-9-6 21:29:54 | 只看该作者 �
B+对地值正常吗,正常就可以这样做,但是保隔会失效,,下次出问题就危险了
发表于 2014-9-6 22:11:26 | 只看该作者 �
很多时候有些原件发烫并不代表它坏了,拆下来一量是好的~~
发表于 2014-9-6 22:27:16 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-6 22:01
PQ1发烫不等于它坏了!待机电流偏大。
发表于 2014-9-6 22:32:21 | 只看该作者 �
小心有鬼 发表于 2014-9-6 21:54
连起来还能上电池吗?
发表于 2014-9-6 22:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 23:13:51 | 只看该作者 �
不知道你这个管子为什么很难找,这个是预供电测试电路吧,发烫后面公共点短了,烧鸡大法可以搬出来用用,小电流哦,别烧糊了
发表于 2014-9-7 10:41:36 | 只看该作者 �
拆掉PQ13脚是有电压的啊?  这种情况 一般是什么短路啊? 大神
这种情况很多都是芯片坏的,只能一个一个拆来看了,我没有看到板,不晓得具体情况。个人觉得待机芯片或充电芯片嫌疑最大  详情 回复 发表于 2014-9-7 11:14
发表于 2014-9-7 11:10:05 | 只看该作者 �
楼主如果不搞懂电路原理,是不容易修好这机器的,管子烫,本身可能坏,后级也可能短路,8734的线性是容易短路的
发表于 2014-9-7 11:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 11:35:40 | 只看该作者 �
仁宝的主板B+都有节点的,楼主有没有断开节点试一下看是哪一路把B+给拉低了
发表于 2014-9-7 17:32:47 | 只看该作者 �
这个B+不是公共点。虚电压来的
发表于 2014-9-7 20:42:15 | 只看该作者 �
楼主这水平还是不要修了,搞不好会出大问题。
