查看: 3480|回复: 16
SONY卡LOGO求助。
发表于 2014-9-6 13:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony 板号MBX-273 刚来的时候 不显示。 量了下各大电感电压,发现集显供电没出来。
于是就上论坛下了个BIOS。刷上去上电开机可以亮了!Y(^_^)Y不过尼玛一
直卡在LOGO那边(﹁"﹁)于是乎又找了个BIOS 刷上依旧卡LOGO。CPU和内存也换了 还是那个鸟样然后从外设入手。声卡、网卡、读卡器芯片逐个拆了 还是卡╮(╯-╰)╭。最后还换了南桥。故障依旧,
凸(艹皿艹 )这尼玛的怎么回事,记得之前修到过一台进水的G450南桥背面 掉了个电阻
导致卡LOGO,由于那块板没有位置号 ,也没办法看是南桥的哪个模块的。唉晕死@o@"
这机子又没图纸咋整啊。。论坛上也有两个帖子说这机子卡LOGO的,都没决解..
求大神给个思路!!
发表于 2014-9-6 13:31:24 | 只看该作者 �
溜了一圈  不会还是 BIOS  问题
不是的 论坛上找了 好几个,别的论坛上也找了几个刷 故障依旧  详情 回复 发表于 2014-9-6 14:40
发表于 2014-9-6 14:39:57 | 只看该作者 �
电流表是怎么跳动的,估计还是和显卡有关.
发表于 2014-9-6 14:40:41 | 只看该作者 �
清舒茶客 发表于 2014-9-6 13:31
溜了一圈  不会还是 BIOS  问题
发表于 2014-9-6 14:41:08 | 只看该作者 �
USB接口短路 也會導致這問題
接口是好的 数据线没短路 阻值正常  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:23
发表于 2014-9-6 14:41:25 | 只看该作者 �
重新换个BIOS试试
发表于 2014-9-6 14:49:13 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的问题
发表于 2014-9-6 15:01:51 | 只看该作者 �
拨掉外设,看有没有
发表于 2014-9-6 15:36:23 | 只看该作者 �
这种问题真是不好搞啊
发表于 2014-9-6 15:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子自检到外接设备短路就会卡,常见如光驱,硬盘,读卡器,SD卡,摄像头,你留意摄影头。
我是裸板测的  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:33
发表于 2014-9-6 16:06:40 | 只看该作者 �
这问题真不好说,我手里有个联想的卡log到现在都没解决,最后客户换板了,怀板在我这留着了,还没搞定了。
发表于 2014-9-6 16:12:36 | 只看该作者 �
bios 不对  要找个一样的板刷
发表于 2014-9-6 16:23:11 | 只看该作者 �
微微新手 发表于 2014-9-6 14:41
USB接口短路 也會導致這問題
接口是好的 数据线没短路  阻值正常
发表于 2014-9-6 16:25:00 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2014-9-6 14:49
刷BIOS ,上次我遇到是BIOS坏咯的。。。
晕死 你们个个看帖都只看标题不看内容的么?bios刷了N个了  完全可以排除BIOS的问题
发表于 2014-9-6 16:33:40 | 只看该作者 �
我是裸板测的
发表于 2014-9-6 16:41:27 | 只看该作者 �
k可能你下载的bios不对  真的有可能
发表于 2014-9-6 16:41:45 | 只看该作者 �
修好的话说一下
